Jump to content
Sign in to follow this
tjommis
start problemer
Rate this topic
Recommended Posts
har en sierra cosworth 86 model 2wd. har skiftet plugger på bilen. kjøpt ny starter osv. men har ikke fått start på den de siste 2 ukene. når jeg prøver så hører jeg att starteren fungerer men er ikke noe som fyrer i gang motoren hvis dere skjønner. batteriet kan gå fra fulladet til tomt på 3-5 min når jeg prøver å starte. er det noen som har peiling. gir opp snart.
ps. finner de problemet hvis jeg sender den inn så de får koblet data på hjernen. er datasprut på den, ved akkurat litt for lite om bilen ser du..
Share this post
Link to post
Share on other sites
Har du sjekket om fordeleren står riktig? eller har du separate koiler? Dårlig kontakt kan det også være. Kan også være at det har skjed noe med programvaren i sprutet ditt, men dette finner dem ut hvis du får en feil søk på den.
Share this post
Link to post
Høres ut som du har kjøpt bilen med datasprut? Du må høre med selger, eventuelt hos en forhandler av det sprutet som er koblet opp, og be om å få programvaren til sprutet som du legger inn på en laptop. Da kan feilen enkelt diagnoseres ved å koble ECU til data`n. Dette kan du fint lære deg å gjøre selv, eller få en som kan litt om datasprut til å hjelpe deg med.
Men batteriet ditt skal jo ikke lades ut så raskt som du beskriver. Kansje det bør byttes?
Edited by grandisjohn
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
