chrissaminge Skrevet August 8, 2010 Rapporter Share Skrevet August 8, 2010 hei trenger litt hjelp med en feil på en 200 bensin nye motor ikke gamletypen den virker som den ikke får bensin å vill bare stå å hoste på tomgang med en gang jeg trykker på gassen dør den sakte å bare ettertenner har byttet bensin filter.kan det være fødepumpa som ikke gir nok? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ThomasE220 Skrevet September 29, 2010 Rapporter Share Skrevet September 29, 2010 Tror kanskje jeg ville satsa på LMM Jeg, sjekk kabler, og sjekk at delenr på Lmm røret ditt stemmer, om du ikke vet hvordan du sjekker det, så kom med understellsnr på pm til meg, så skal jeg sjekke det opp for deg :) Hadde nemlig samme problem på min 220 og da var det faktisk forige eier som hadde byttet til feil lmm :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
PerMB Skrevet Oktober 1, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2010 (endret) 2.liters M111 16v har ikke lmm som 220 har! skjekk gass-spjeld huset og falskluft først. også skjekk så ikke luftfilteret er tett! bytt plugger i samme slengen også! Endret Oktober 1, 2010 av PerMB Siter '91 W124 230TE '94 W124 E220 Sportline '76 W116 280S ('73 W116 280SE) '87 4x4 D21 KingCab Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Oktober 2, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2010 200 bensin er jo en forgassermotor, går utifra det er E200/200E med M111 du tenker på? Sjekk spjeldpotensiometeret? Har den MAP-sensor? Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
