jonso20 Skrevet August 1, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 1, 2010 Hmmm. Hvor sitter skruen du justerte på? På akselen opp fra spjeldarmen midt mellom rørene til dysene? Du må demontere bensinfordeleren, på under siden av denne kommer denne akselenen som justerer mengden bensin som blir styrt av "luftarmen" (sensor arm nr 1). Rundt denne sitter det en slags innvendig mutter. Denne blir festet med en ytre mutter igjen. Når man løsner den ytre mutteren kan man justere den indre. Mine mistenker på hvorfor denne må justeres etter lang tid er at det sitter en pakning oppå denne indre justeringsskrue som holder justeringsakselen på et nivå der tomgangsnivået på bensininnsprøytningen er ok. Etter jævlig lang tid vil jeg tro at denne pakningen blir litt "pakket" sammen som igjen gjør at bensininnsprøytning blir noe for liten. Kan legge ut bilder seinere i dag på hva jeg mener. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JvhCossie Skrevet August 1, 2010 Rapporter Share Skrevet August 1, 2010 Det som sitter ved bakakselen? Siter "Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo." Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jonso20 Skrevet August 1, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 1, 2010 Det som sitter ved bakakselen? sitter det filter ved bakaksel??? Under bilen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet August 1, 2010 Rapporter Share Skrevet August 1, 2010 Du må demontere bensinfordeleren, på under siden av denne kommer denne akselenen som justerer mengden bensin som blir styrt av "luftarmen" (sensor arm nr 1). Rundt denne sitter det en slags innvendig mutter. Denne blir festet med en ytre mutter igjen. Når man løsner den ytre mutteren kan man justere den indre. Mine mistenker på hvorfor denne må justeres etter lang tid er at det sitter en pakning oppå denne indre justeringsskrue som holder justeringsakselen på et nivå der tomgangsnivået på bensininnsprøytningen er ok. Etter jævlig lang tid vil jeg tro at denne pakningen blir litt "pakket" sammen som igjen gjør at bensininnsprøytning blir noe for liten. Kan legge ut bilder seinere i dag på hva jeg mener. Det vil gjøre samme nytten å justere på unbrakoskruen som sitter rett til venstre for spjeldpotensiometeret på bildet. Dette fører til at motor får mer/mindre bensin i forhold til luftspjeldets stilling, alt etter hvilken vei man skrur. Eneste forskjellen med det du har gjort er at din justeringsmåte ikke berører spjeldpotensiometeret, kun bensindosering. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet August 1, 2010 Rapporter Share Skrevet August 1, 2010 sitter det filter ved bakaksel??? Under bilen? Nei, bensinfilteret sitter ved siden av høyre dempertårn under panseret. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JvhCossie Skrevet August 1, 2010 Rapporter Share Skrevet August 1, 2010 Sjekk om det sitter et returfilter under et sted. et metallfilter. Siter "Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo." Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jonso20 Skrevet August 1, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 1, 2010 Det vil gjøre samme nytten å justere på unbrakoskruen som sitter rett til venstre for spjeldpotensiometeret på bildet. Dette fører til at motor får mer/mindre bensin i forhold til luftspjeldets stilling, alt etter hvilken vei man skrur.Eneste forskjellen med det du har gjort er at din justeringsmåte ikke berører spjeldpotensiometeret, kun bensindosering. Men da vil luftmengde måleren være åpen? Vil ikke det igjen føre til at motoren får for mye luft da luft gjennomstrømming bli for stor? Avstanden fra kontakt punkt fra luftmengdemåler\aksel som justererer bensinsmengden er stor så da måtte jeg justere denne veldig mye og dermed en luftmengdemåler som står veldig åpen. og vil dessuten denne fjæren som sitter under luftmengde måleren klare alene å løfte aksel i bensinfordeler? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jonso20 Skrevet August 4, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 4, 2010 Ingen som vil begi seg ut på å svare på dette a? Er litt int i høre andres mening. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
