Fusker ved 2000 rpm
JanErik
Skal se på bilen til en kompis. Det er en Renault Laguna 1,9 dCi 2002 modell. Han sliter med at den fusker ved 2000 rpm, spesielt hvis motoren må jobbe litt i oppoverbakker. Den fusker ikke på lavere turtall og heller ikke på høyere - kun i området rundt 2000 rpm. Noen som har tips og triks her?
Kan legge til at en rens med Omega 992 er kjørt via dieselen på den. EGR ventilen har vært ute og badet i bensin og luftmengdemåleren er skiftet med en ny... fortsatt samme drittfeilen. Vet lite om hvordan en EGR ventil skal funke, men det kjentes ut som det var grei bevegelighet i spjellet på den... men kan kanskje fortsatt være feil?! eller noe helt annet... dra til med forslag hvis du har vært borti noe tilsvarende!
Fasit: Luftmengdemåler som ikke var helt i form. Fant selvfølgelig ut det etter å ha kjøpt ny EGR-ventil... flott!!
Endret av JanErik
