Bensin problemer B4 2.0E ABK
Retteåsen
Hallo alle kyndige Audi-VAG folk der ute, jeg har et lite problem med min bil...
Den ville rett å slett ikke starte idag da jeg prøvde, den slo to ganger også er den helt død. Virker unektelig som at bensin pumpa er død, siden det ikke er antydning til bensin i motorrom.. Og jada det er bensin på tanken og alle slanger ser fine ut. Også skal vel egentelig pumpa starte når jeg setter på tenninga?? Men det surrer ikke noen ting i den, fordi denne sitter vel like ved høyre bakhjul om jeg har sett på rett pumpe ^^
Vet det sitter relee under ratt stammen også som kan ha innvirkning på dette vel ? Men siden bensin pumpa ikke går når jeg setter på tenninga har jeg tro på det er denne.
Biltema har bensin pumpe til 450,- så bytter den i morgen om dere er enig i teorien min :)
Men som sagt skriver innlegget fordi dere kanskje har noen enda lurere idee'r.
Takker for svar!
Retteråsen
Mvh
Bjørn Arild Retteråsen
Golf mk II 85 CL 1,6->16v
Audi A4 1.8L 20V 98
Retteråsen's Salgstråd
Okei, men jeg har litt tro på at det kanskje kan være filteret ved bakhjulet... Hvis ikke får jeg prøve å bytte pumpe. Har kjøpt meg pumpe på biltema, men synes det så ut som den trengte endel modifikasjoner... Så jeg får se om jeg ikke plukker en fra huggern i stede.
Liker det OEM ^^
Men håper egentelig på at det er filteret som er tett...
Pumpa mi har jeg ikke testa, men du skal vel egentelig høre da pumpa starter i bagasjerommet ?
Det hører jeg ikke :/
Tusen takk for svar og innspill ^^
Retteråsen
Mvh
Audi A4 1.8L 20V 98
Det er både rett og galt, pumpa går ikke før du vrir motoren rundt med nøkkelen. Den starter ikke bare du setter på tenninga... Jeg trodde også pumpa skulle starte når en bare satte på tenninga for å lage seg trykk. Men det viste ikke multimeteret.
På min var det Bensinpumpa som var død. Bytta den med en helt lik fra biltema ^^
Mekonomen 2143,-
Biltema 445,-
Og pumpene er helt identiske :D
Lett jobb var det også ^^
Tusen takk for alle svar :)
Retteråsen
Mvh
Audi A4 1.8L 20V 98
