Konvertere dekkdimensjon
dangle
heisann.
vurderer å kjøpe en gammel kassebil. Det er en mercedes L408 fra 1973. Men for å få skiltene på plass, trenger man å bytte dekk.
Problemet oppsto når jeg så på dimensjonen, som er:
6.00-16
Det eneste jeg fant om dette på nettet, var slike dekk til "your old vintage sportscar" Hadde tenkt å bruke den til transport om vinteren, så slike dekk er nok ikke noe for meg. Kostet en god del også.
Så jeg lurer på om det er noen kloke mennesker der ute som vet om man kan konvertere dimmensjonen til en mere "moderne" standard... og om dette er lovlig?
Jeg vet at på dagens dekkdimensjoner så tilsier ingen profil en profil på 82, om man går utifra dette(som jeg ikke vet om stemmer her), så blir det vel seende slik ut.
6*25,4=152,4 Altså er bredda på dekket ca 155.
Om vi går på Dekkalkulator.no og legger inn 155/80R16, så får vi en rulleomkrets på 205,59 og en diameter på 65,44 mm.
Det nærmeste jeg fant var 205/60R16 og 195/65R16 i normale dimensjoner. Hva slags lasteindex og hastighet står i vognkortet?
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
takker så meget for svar.
Vet ikke lasteindex eller fart, da jeg ikke har vognkortet for handa.
Med ditt svar, så klarte jeg iallefall å finne et priseksempel ;)
Var ganske dyre dekk, så dette må jo taes inn i betraktningen.
Som sagt, jeg er ikke sikker på profilen.
her er iallefall infoen jeg fant.
Merke MERCEDES-BENZ
Modell L408
Reg.år 1973
Total vekt 04600
Std dekk foran 6.00X16 C
Std dekk bak 6,00X16 C T
Li foran 124
Li bak 124
Hast.kode foran S
Hast.kode bak
Std. felg foran
Std. felg bak
Min innpress foran 0000
Min innpress bak 0000
Vet ikke om det hjelper noe..
Er det tvillinghjul bak kan du ikke øke bredda stort på orginale felger.
Du må ha C-dekk(Varebildekk, 8-lags), med lasteindeks 124 og hastighetskode S.
Men en telefon til BOS burde avsløre dimensjoner brukt på hakket nyere modeller av tilsvarende type ville jeg tro.
Da har jeg fått sjekket, og det er tvillinghjul bak.
Betyr dette at jeg ikke kan bruke 185/75r16 da?
Hadde funnet disse, til en ok pris.
http://www.nordendekk.no/Lett_lastebil_Piggfrie_vinterdekk/products/162640/AGI_SC4_M_S_185-75R16_C.html
Selv om det blir litt dyrt for 6 dekk.
Fant også http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=21254647
Men det er jo dyrere enn bilen er ;)
Skal prøve å ringe BOS i morgen. Regner med det er Bertel O. Steen-konsernet du mener.
