Lekker bremsevæske
nubbe
hadde av bremseklosser i forbindelse med bytte av disse, og fikk se bedre. mens bremsene ble presset inn, stod det en lang sprut gjennom et hull i pakningen
Da er det nok den gummipakningen inni selve caliper'n tipper jeg. Hvis du tar ut stempelet ser du at den ligger inni et spor i caliper'n der stempelet sitter.
Det stemmer nohero.
etter å ha fått på nye bremseklosser virker det som det har blitt slutt på lekkasjen, at hullet er såpass langt ut på pakningen at det kun blir et problem når bremseklossene er omtrent helt bortslitte.
Noe det går an å få tak i, eller bør en bytte hele bremsecaliperen?
Det stemmer nohero.
Repsett får du tak i til de fleste biltyper. Så det er neppe et problem.
