Kan alarmen utløses av bevegelser inni bilen ?
Naftalina
Alarmen på bilen min utløses stadig vekk av seg selv. Når jeg har med meg småtrollene i bilen går jeg av og til fra dem i låst bil ( ikke skyt meg...)for å gjøre miniærend. Jeg låser bilen, og etter et par minutter går alarmen.
Er det bevegelsesdetektor i bilen ??
De siste dagene har den også gått når bilen har vært tom. Kuldeproblem ? C30problem ? Eller er jeg bare helt uerfaren med bilalarmer....? :)
Det er nok ikke usannsynlig at det er bevegelsessensorer, det har det nemlig vært på alarmene de siste 20 årene.
Om det er noe stort problem er det sannsynlig at forhandleren kan programmere vekk funksjonen.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Noe sier meg at du burde låse deg inne på hytta en oval weekend og ta en hør her-samtale med deg selv. Kall det gjerne seminar. Eneste lesestoff du bringer med deg er bilens instruksjonsbok. Piff det hele opp med fargerike lysark og endeløse powerpoint-orgier etter behov og smak.
__________________
Du din nebbete og frekke valp, jeg har så ufattelig nok med masteroppgaven min at det ikke kunne falle meg inn å sette meg ned med en bilmanual. Det hadde nok ikke falt meg inn å lese den uansett hva annet jeg holdt på med, forresten.
Jeg er godt fornøyd så lenge bilen går fremover i riktig hastighet. Skulle jeg slumpe til å lære noe om bil underveis, får jeg ta det som en bonus:D
  • 2 months later...
Det utløses av bevelgelse i bilen om du låser den ja, samtidig har du en knapp i taket som kan skru av den funksjonen. Har aldri brukt den selv, men mener den sitter sammen med knappene som styrer lyset i førerhuset. Du får nesten lese litt i instruksjonsboken, men mener man skulle holde den inne i x ant. sek. før man gikk ut og låste.....
*_Silver Corrado_*
De fleste biler med original alarm kan deaktivere bevegelsessensorene på en enkel måte. På caddyen min er det egne knapper til dette, som sitter i b-stolpen. Volvo har sikkert en annen, og like enkel løsning.
Super Moderator
