-tbg- Skrevet November 27, 2009 Rapporter Share Skrevet November 27, 2009 Hei. kjøpte en Golf 3 gti 8v for ett par uker siden, førstegangsbil. Men jeg har problem med at bilen "hopper". dvs når jeg kjører med jevn gass i 1. gir , noen ganger 2. også, så begynner bilen å "hoppe" eller "jokke", for eksempel når jeg kjører i kø. jeg kan heller ikke bremse jevn på giret heller. da begynner bilen å hoppe på motoren. har byttet fremre motorfeste ettersom det var litt gåent, byttet tennkabler, plugger, fordeler og sjekket tenning. alt dette ble byttet i 2005 så regnet ikke med det var noe gang heller. Er det noen der ute som kan vite noe om dette? som har vært borti det kanskje? HJELP! er et helvette å kjøre kø i en kenguru! Mathias Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet November 27, 2009 Rapporter Share Skrevet November 27, 2009 Her Hvis du har tilgang på feilkodeleser er det en grei plass å starte, så slipper du å bruke unødvendige kroner på andre ting.. Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-tbg- Skrevet November 28, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 28, 2009 Her Hvis du har tilgang på feilkodeleser er det en grei plass å starte, så slipper du å bruke unødvendige kroner på andre ting.. sjekka opp med VAS'en på jobben. var kun feil på tempføler for kjølevæske og den fikk jo uhorvelig mye bensin, fikk tips om at det kunne være det, byttet føler, men hjalp ikke på hoppingen. bensinforbruket gikk derimot bra ned :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-tbg- Skrevet Desember 2, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2009 Da er problemet løst! gummien fren til massemåleren var sprukket, kombinert med dårlig motorfeste og altfor mye besin gjorde at sprekke åpnet og lukket når motoren vred seg i 1. og 2. gir. fikset gummien osv, går som en drøm nå:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stian1301 Skrevet Desember 12, 2009 Rapporter Share Skrevet Desember 12, 2009 sjekka opp med VAS'en på jobben. var kun feil på tempføler for kjølevæske og den fikk jo uhorvelig mye bensin, fikk tips om at det kunne være det, byttet føler, men hjalp ikke på hoppingen. bensinforbruket gikk derimot bra ned :) Fikk den for mye bensin pga at tempføleren var gåen?? Har samme problem på min bil. Bytta rotor, fordeler, plugger, og pluggledninger. Men fortsatt ikke bedre. Men vet at tempfølern er gåen pga at viftene kobler ikke inn når bilen blir varm. Og den bruker MYE bensin. Skal sjekke ledningen til massemåleren i morgen... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-tbg- Skrevet Desember 21, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 21, 2009 Fikk den for mye bensin pga at tempføleren var gåen?? Har samme problem på min bil. Bytta rotor, fordeler, plugger, og pluggledninger. Men fortsatt ikke bedre. Men vet at tempfølern er gåen pga at viftene kobler ikke inn når bilen blir varm. Og den bruker MYE bensin. Skal sjekke ledningen til massemåleren i morgen... sjekk innsugslangen fra innsug til mengde måleren, den er mest sansynligvis sprukket. når du gir gass åpner den seg og den suger falsk luft, så lukker den seg når motoren går drukner i bensin og så utvikler det seg hopping som jeg fikk. det ødela clutchen min etter 3 uker bare, pga dette har jeg snart kosta på bilen 5 tusen:P heldigvis kan jeg fikse det selv, men arbtimer på møller ville det blitt DYRT! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
