Kekurikekaka Skrevet November 16, 2009 Rapporter Share Skrevet November 16, 2009 Hallo :-) Har noen problemet med bilen min, og lurer på om dere kanskje vet hva det kan være. Dersom det er noe enkelt, så kan jo jeg selv ordne det. Jeg kan nesten ingen ting om biler heller. 1. Motor-viften stopper aldri å gå, selv om motoren er kalt. Den skrur seg på med en gang motoren starter, på sekundet, og skrur seg ikke av før jeg skrur av motoren. 2. Håndbrekket er slakt og må strammes. 3. ABS bremsene virker ikke. Man hører pumpen gå hele tiden under panseret, og den stopper først når jeg skrur av ABS-en fra midtkonsollet. ABSen fungerer ikke uansett om den står på eller av. Noen forslag? :confused: Det gjelder en Audi 100, 1992 mod, C4. Driver forresten også å leter etter noen fete baklykter til den! Om noen vet om noe, så sleng inn link :-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet November 16, 2009 Rapporter Share Skrevet November 16, 2009 1 Releet til viften henger eller det er feil på en av temp.sensorene som styrer dette releet. Sitter en giver på radiatoren og en oppe bak på toppen. 2 Håndbrekket trenger man normalt ikke stramme da dette skjer av seg selv i calipperene (stempel skrur seg ut og kan skrues inn igjen). Om du må stramme så gjøres dette under bilen, må av med varmeskjoldet som sitter over eksosen for å komme til. 3 Du har en ABS-sensor som er defekt eller tannkransen på et eller flere hjul er fulle av møkk. Å lese ut feilkoder er beste tips her, du får da opp hvilken sensor som fusker. Guide for feilkodeavlesing finner du HER. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kekurikekaka Skrevet November 16, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 16, 2009 Hmm. Jeg skjønte ikke mye av den guiden? Er det mulig å linke meg et sett på ebay jeg kan bestille for å lese av feilkoder? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
forgot10 Skrevet November 16, 2009 Rapporter Share Skrevet November 16, 2009 Vag-Com ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kekurikekaka Skrevet November 16, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 16, 2009 Ja, søkte etter det, men når jeg så teksten "If your VW, Audi, Seat or Skoda has 2X2 connector, you need a additional 2X2 adapter (not included) to use this cable.", så ble jeg bare bekymret. Det var for dette: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-OBD2-OBDII-Vag-Com-KKL-Interface-Cable-for-Audi-VW_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem23013945a6QQitemZ150344385958QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools EDIT: Du har jo faktisk akkurat samme bil. Hvor har du kjøpt de lyktene fra? Kan du sende meg link på pm eller noe? :) \offtopic Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JvhCossie Skrevet November 16, 2009 Rapporter Share Skrevet November 16, 2009 Er det ikke viskosekobling på vifta på disse da, var det på min 2.5 TDi hvertfall Siter "Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo." Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet November 17, 2009 Rapporter Share Skrevet November 17, 2009 Hmm. Jeg skjønte ikke mye av den guiden?Er det mulig å linke meg et sett på ebay jeg kan bestille for å lese av feilkoder? Du kan ikke kople til "avansert" feilkodescanner da disse trenger fire ledninger i diagnosekontaktene for å fungere, din bil har kun tre ledninger. Å lese ut feilkodene vha som beskrevet i guiden er enkelt (og gratis) og det fungerer. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet November 17, 2009 Rapporter Share Skrevet November 17, 2009 Er det ikke viskosekobling på vifta på disse da, var det på min 2.5 TDi hvertfall Det er en vifte med viskosekopling som er drevet av multireima, samt en elektrisk som går ved høy kjølevannstemperatur og/eller høy temp i motorrom. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet November 17, 2009 Rapporter Share Skrevet November 17, 2009 Ja, søkte etter det, men når jeg så teksten "If your VW, Audi, Seat or Skoda has 2X2 connector, you need a additional 2X2 adapter (not included) to use this cable.", så ble jeg bare bekymret. Det var for dette: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-OBD2-OBDII-Vag-Com-KKL-Interface-Cable-for-Audi-VW_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem23013945a6QQitemZ150344385958QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools 2x2 --> OBD http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBD-2-VAG-VW-AUDI-2x2-Adapter-interface-skoda-COM-B22_W0QQitemZ300367248662QQcmdZViewItemQQptZMotors_Automotive_Tools?hash=item45ef487d16 Er ikke alltid disse "pirat" VAG COM kablene fungerer, men til den prisen (80,-) så er det gjerne ikke så nøye? Du må også ha programmet VAG COM til PC for å bruke denne. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kekurikekaka Skrevet November 17, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 17, 2009 Har bestillt meg time hos et verksted for å kjøre diagnostikk. Koster 290kr for timen, så var ikke så galt. Men nå går ikke ABS pumpen lenger? Den skrur seg av, og jeg får ingen feil om abs'en lenger. Det var to varsler jeg trodde var linket sammen, men begge varslene har ikke blitt borte. Vet dere hva dette betyr? :) Takk for all hjelp! :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
forgot10 Skrevet November 17, 2009 Rapporter Share Skrevet November 17, 2009 Feil på bremsesystemet! Det må du få fikset så fort som mulig, hvis biltilsynet har kontroll så mister du skiltene frem til feilen er fikset... ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kekurikekaka Skrevet Januar 11, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 11, 2010 Jeg tar opp denne tråden igjen, da jeg ikke finner noe svar på problemet jeg har med motorviften. Mens jeg venter på å få kjøpt inn et par nye følere for temperaturen, er det noen måte å koble ut denne viften? Jeg klarer ikke å få motoren varm når den hele tiden blåser inn 20 minus, og jeg mistenker at på grunn av temperaturen, så sluker bilen ekstremt mye bensin. Den bruker i overkant av 20 liter på 16 mil med rolig kjøring. Dette er ganske ekstremt etter min mening, og en kollega sa at bilen trolig har inn shocken konstant, når han så hvor mye eksos den dytter ut på tomgang. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
forgot10 Skrevet Januar 12, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 12, 2010 Vil tro det er tempføleren til hjernen, den sitter på blokka eller toppen avhengi av motor, er litt usikker på din.. ;) Så jeg kan anbefale at du får byttet den ASAP! Ellers vil den fortsette å sluke bensin, og kjøle konstant :) Samme problem med Golfen min ;) Shocken (eller kaldstartsdysa) spruter inn overflødig med drivstoff, så sliter litt der, men det skal bare være en føler som må byttes :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kekurikekaka Skrevet Januar 12, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 12, 2010 Jeg får ringe Mekonomen og Møller etterpå og se om jeg får skaffet noe. Det vil heller ikke hjelpe å koble ut viften? Legge et ullpledd over motoren så den ikke fryser? (spøk) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
forgot10 Skrevet Januar 12, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 12, 2010 Det vil kanskje hjelpe med motorvarmen, men den vil mest sannsynlig koke ved stillestående antar jeg.. :) Du kan prøve å koble ut viften og se, men bensinforbruke vil bli det samme ;) Du kan jo kjøpe en Canada Goose-jakke, en varmeflaske, ullsokker og motorvarmer til den! :) Da vil den nok trives i vinterkulden :) (HAHAHA!) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
