Bergvik Skrevet November 15, 2009 Rapporter Share Skrevet November 15, 2009 (endret) har en forsterker av typen boschmann 1xd, som jeg koblet til en spl " demolition2 ". ( http://bsbildeler.no/butikk/visvare.aspx?vnr=Basspakke9&vg=11428&vgpath=Varekategorier/48/11428 ) Og når jeg var ferdig å legge kabler, og skulle prøvespille så slo ikke subben. Og etter en stund begynte protect-lyset å lyse rødt, og det kom røyk ut ved siden av lyset. Har jo koblet alt riktig, har trippel-sjekka. Og jeg har jordet i en skruv i hjulbrønnen. Har ikke kondensator til stereoanlegget.. kan det ha noe med det å gjøre? har heller ikke sikring på remote. er dette viktig? koblet btw bilstereoen etter dette koblingsskjemaet. Er det noen der ute som kan fortelle meg årsaken til hvorfor dette skjedde? :( Endret November 15, 2009 av Bergvik Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet November 15, 2009 Rapporter Share Skrevet November 15, 2009 Er den boschmann forsterkeren stabil i 1ohm da?? Jordingspunktet ditt høres ikke ut til å være av beste slag heller. Men nå har du jo mest sannsynlig brent møkka, så da har du en gyllen mulighet til å kjøpe noe som har litt kvalitet ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bergvik Skrevet November 15, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 15, 2009 Er den boschmann forsterkeren stabil i 1ohm da??Jordingspunktet ditt høres ikke ut til å være av beste slag heller. Men nå har du jo mest sannsynlig brent møkka, så da har du en gyllen mulighet til å kjøpe noe som har litt kvalitet ;) hmm.. http://www.bsbildeler.no/butikk/visvare.aspx?vnr=1XD der står det jo 800W * 1CH 1 Ohms RMS Output @ (14.4V) hvor vil du anbefale å jorde da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet November 15, 2009 Rapporter Share Skrevet November 15, 2009 JEG ville sveiset inn et skikkelig feste i gulvet, men setebeltet fungerer som regel greit. Koble fra suben, og se hva som skjer og hva som lyser da. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet November 15, 2009 Rapporter Share Skrevet November 15, 2009 Setter en femmer på at du har kortsluttet forsterkeren med sub'sa... sjekk tilkoblingene mellom spolene. Har du koblet i 1 eller 4 ohm? Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bergvik Skrevet November 15, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 15, 2009 (endret) Setter en femmer på at du har kortsluttet forsterkeren med sub'sa... sjekk tilkoblingene mellom spolene. Har du koblet i 1 eller 4 ohm? koblet slik som det sto i boka til forsterkeren, jeg har jo egentlig ikke peiling på slikt, men jeg har surfa litt nå i kveldstimene,og funnet ut at jeg har koblet opp subben helt mongo feil.. og dermed som du sa her kortsluttet forsterkeren.. Her er slik jeg gjorde det til venstre, og slik jeg SKAL gjøre det egentlig? :wonder: Sjekket på pioneer sine sider om hvordan man skal koble. Tegningen til høyre er brokobling i 2 ohm, for forsterkere som er stabil i 1ohm.. som min er. eller, var! :( Endret November 15, 2009 av Bergvik Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet November 16, 2009 Rapporter Share Skrevet November 16, 2009 tegningen til VENSTRE gir 1ohm belastning på en monoforsterker. Tegningen til høyre blir igrunn akuratt det samme iom at det er en MONOforsterker du har (kun 1 utgang);) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bergvik Skrevet November 16, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 16, 2009 har koblet slik som på tegningen til høyre nå, og prøvd i bilen til en kompis av meg. subben funka som bare det. Kan det være noe annen grunn en koblingen av subben som forårsaket at jeg brente forsterkeren? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
