Rare tilkoblinger på basshøyttaler
kjetilbm
Hei. Onkelen min har skaffet seg en litt random basskasse, en såkalt aktiv kasse, med integrert forsterker.
Men han fikk ikke med noen kabler, og kontaktene ser sånn ut som på bilde:
Hvordan skal dette kobles, og hvor får vi skaffet disse kontaktene?
Tenker da på "HIGH INPUT", "REMOTE" og "POWER REM"
Mvh Kjetil.
Kan du ikke bare bruke phonoene på Low Input da? Vil mest sannsynlig gi bedre lyd det. For å koble på strøm må du mest sannsynlig lage til noe. Se om du finner en kabelsko ellernoe som passer inn på "pinnene" i kontakten. +12V skal rett på pluss på batteriet, GND Skal festes solid i et ullakkert jordingspunkt i karosseriet og REM er styrestrøm og skal kobles sammen med REM fra spilleren.
Jetta 85 - The funkmobile
Seat Leon - Bruksbil
Er på jakt etter en liten slamp Rustbullet! http://www.bilforumet.no/annet-bil-onskes-kjopt/240981-ok-slamp-rustbullet.html
Jo, regner med det bare er å bruke Low input. Så det er jo greit nok.
Men på REMOTE-inngangen er det jo en sånn telefonplugg (RJ12 eller noe), med 6 eller 8 kontakter inni. I min bil er det kun 1 leder til REMOTE, ikke 6/8..
Og samme på Power-inngangen, der skal jeg bare bruke 2 av pinnene, skal jeg bare la de siste 4 pinnene være ubrukt da eller?
REMOTE er nok fjernkontroll til subben som du kan ha fremme i førerposisjon og REM mellom +12v og GND er nok remote til å slå på subben, altså der remote fra spilleren skal inn.
Eg ville nok delt en tjukk kabel og brukt begge pinnene på strømmen, på remoten er det ikke så nøye da det er så lite strøm.
Ok, så det dere sier er at jeg ikke skal bruke REMOTE (den med telefonplugg)? Kun den rare pluggen med 6 pinner? Kan jeg såfall kortslutte de fire helt til venstre, og sette jord på de to siste?
NEI! Du skal ha pluss på de to til venstre, remote på en av de i midten, og jord på de to til høyre... Remote henter du fra spilleren, og KUN derfra.
