Kupevarmer
Makach'Mouchkil
Hei du
å montere varmeren i seg selv, er ikke noe pes.
Det som kan være litt krøkkete er hvor du skal trekke ledningen, og om du skal montere en hurtigplugg i frontfangeren på bilen.
Hvis du kun skal ha varmer i kupeen, og kan leve med å ha en ledning ut gjennom et vindu(som kan være smart med tanke på bytte av luft, samt å få vekk fukt)er dette gjort på 7 min, ink en røykepause, men skal du legge opp hurtigplugg i fanger, må du strekke ledning inn i kupeen, og i tillegg montere støpsel.
Jeg hadde ledning ut vindu i min gamle bil, den stod i carport, og det fungerte helt knall.
tror ikke du trenger noe stort arsenal av verktøy heller. Men ta høyde for en god infestning. Hvis du skal sette den på en av bilens "filtkledde" paneler, pass på at du kommer gjennom disse, og får godt feste i karoseri eller hardplast.
gudd løkk
Står bilen skjermet fra regn og snø bør det gå greit å ha vinduet på gløtt, men står bilen i "åpent terreng" må du trekke kabelen gjennom torpedoveggen (veggen mellom motoren og pedalene).
Jeg kjøpte en løs kabelbit og monterte på skjøtekontakter etter at kabelen var ført gjennom torpedoveggen.
Kupévarmeren kobles til kontakten inni bilen, også har jeg en skjøteledning som er koblet mellom kontakten i motorrommet og et av uttakene i huset.
Kosta meg under 1000 kroner totalt (for kupevarmer, 25m skjøteledning, 2 meter løs kabel, 2 skjøtekontakter og et tidsur til å sette i stikkontakten) og alt jeg trengte av verktøy var et vanlig stjerneskrujern.
Det er ikke mye jobb, og det er absolutt verdt det når du kommer ut om morran og setter deg i bil med 25-30 grader! :)
