stianjes Skrevet September 28, 2009 Rapporter Share Skrevet September 28, 2009 Hei, vifta vil ikke gå, noen så har noen ideer til hva som kan vær galt, har sjekka sikringene, takk på forhånd;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo-r-sport Skrevet September 28, 2009 Rapporter Share Skrevet September 28, 2009 Vag-com har sikkert svaret. Siter 92' 945 Turbo brukis 92' 240 Turbo prosjekt 82' Golf mk1 "GTI" 16V prosjekt 75' 242 (gjemt men ikke glemt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sivelo Skrevet Oktober 4, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2009 Hadde/har samme problemet selv. Det er kanskje dumt å spørre om men har du prøvd å skru ut vifta? For når du har den ute kan du prøve å dytte den i gang. Jeg fant ut at polene var ganske slitt slik at det blir dårlig kontakt + så var lagret på vei til å gå. Så kjøpte like greit en brukt en. Koster mellom 800-1000kr for en brukt en. Vet det er en i Kr.sand på et bilopphuggeri. Ellers hvis det ikke er problemet. Prøv å se hvor mye spenning det kommer til vifta. Hvis du ikke har voltmeter så kan du koble vifta på ett batteri men gjør det bare raskt, ikke la koblingen være for lenge mellom batteriet og vifta. Bare se om vifta går. I så fall hvis det går på batteriet eller at det gir ut feil spenning. Er det nok AC hjernen som er gåen. NY så koster den rundt 9800kr. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo-r-sport Skrevet Oktober 7, 2009 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2009 Eller så kan en lese av alt i vag-com på "measuring blocks" Siter 92' 945 Turbo brukis 92' 240 Turbo prosjekt 82' Golf mk1 "GTI" 16V prosjekt 75' 242 (gjemt men ikke glemt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stianjes Skrevet Oktober 11, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2009 Får håpe det er kun noe tull med selve vifta;) takker:P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
