Madeljen Skrevet September 5, 2009 Rapporter Share Skrevet September 5, 2009 Bilen min stopper når det spruter for mye vann opp i motorrommet og er utrolig vanskelig og starte om morgenen når det regner. :confused: Hva kan dette skyldes? har gått over alle ledninger osv, men kan ikke finne noe feil? Fordeler'n som har ryki? :confused: Noen tips på hva jeg skal sjekke? :confused: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimbeer Skrevet September 5, 2009 Rapporter Share Skrevet September 5, 2009 sjekk gummien mellom innsprut/forgassern og innsuget....tror det er noe som kan føre til sånne feil... Siter Lexus IS 200 -99 Golf 3 1.9tdi stv. med div mods -97 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet September 5, 2009 Rapporter Share Skrevet September 5, 2009 Bilen min stopper når det spruter for mye vann opp i motorrommet og er utrolig vanskelig og starte om morgenen når det regner. :confused:Hva kan dette skyldes? har gått over alle ledninger osv, men kan ikke finne noe feil? Fordeler'n som har ryki? :confused: Noen tips på hva jeg skal sjekke? :confused: Hva skjer når den stopper? Hva skjer når den er tungtstartet på morgenen? At den stopper er nok relatert til fukt, spørsmålet er bare hvor? Mest sannsynlig vil jeg tro at overslag i pluggledninger, defekt coil eller kondens i og rundt fordelerlokk og hallgiver er synderne.. Hvis du parkerer bilen et sted hvor det er mørkt, leter frem en sprayflaske med litt vann, så får du noen til å dra motoren på starteren/kinne mens du sprayer lett over pluggledningene og coilen. Hvis du ser antydning til gnister eller lysbue så er det bare å skifte ut de defekte delene.. Videre er det også kanskje et noget selvforklarende tips, men du bør unngå å kjøre gjennom store vanndammer, da startmotor, clutchhus, dynamo osv ikke har et vanntett design.. Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Madeljen Skrevet September 6, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 6, 2009 sjekk gummien mellom innsprut/forgassern og innsuget....tror det er noe som kan føre til sånne feil... Ok, takk! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Madeljen Skrevet September 6, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 6, 2009 Hva skjer når den stopper?Hva skjer når den er tungtstartet på morgenen? At den stopper er nok relatert til fukt, spørsmålet er bare hvor? Mest sannsynlig vil jeg tro at overslag i pluggledninger, defekt coil eller kondens i og rundt fordelerlokk og hallgiver er synderne.. Hvis du parkerer bilen et sted hvor det er mørkt, leter frem en sprayflaske med litt vann, så får du noen til å dra motoren på starteren/kinne mens du sprayer lett over pluggledningene og coilen. Hvis du ser antydning til gnister eller lysbue så er det bare å skifte ut de defekte delene.. Videre er det også kanskje et noget selvforklarende tips, men du bør unngå å kjøre gjennom store vanndammer, da startmotor, clutchhus, dynamo osv ikke har et vanntett design.. Når den stopper, så må jeg stå rolig i sånn, 5-10 min før det går ann å starte igjen, er ikke anntydning til reaksjon en gang før etter 5 min. Om morgenen er den akkurat som når den stopper når det regner, men det må ha regnet mye, har det ikke regnet fullt så mye, så starter den litt lettere. Men fortsatt lei å få start på. Skal se om jeg få sjekket noe av det i dag :) Tusen takk! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet September 6, 2009 Rapporter Share Skrevet September 6, 2009 Når den stopper, så må jeg stå rolig i sånn, 5-10 min før det går ann å starte igjen, er ikke anntydning til reaksjon en gang før etter 5 min. Om morgenen er den akkurat som når den stopper når det regner, men det må ha regnet mye, har det ikke regnet fullt så mye, så starter den litt lettere. Men fortsatt lei å få start på. Jeg skjønner at den stopper og blir lei å få start på, men hva skjer? Begynner den å fuske, mister du motorkraft, hører du noen spesielle lyder? Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Madeljen Skrevet September 6, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 6, 2009 Fusker kanskje litt.. Har egentlig ikke lagt så godt merke til det, har akkurat fått bilen :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
x8|volvo Skrevet September 6, 2009 Rapporter Share Skrevet September 6, 2009 hadde samme greia på min først volvo for lang lang tid siden. Den var svært tungstarta i regnvær. Dersom jeg stoppet den (enda den var varm) så ville den ikke starte minuttet senere. Det som var feil da var at det kom kondens under fordelerlokket, så ble det noen dråper nedi der. Dette gjorde at den ikke startet, MEN dette var en fordeler som hadde den gamle platinastift løsningen. Har ikke noe erfaring med golf, men kan være vært å sjekke før du river ut hele motoren ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Madeljen Skrevet September 6, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 6, 2009 hadde samme greia på min først volvo for lang lang tid siden.Den var svært tungstarta i regnvær. Dersom jeg stoppet den (enda den var varm) så ville den ikke starte minuttet senere. Det som var feil da var at det kom kondens under fordelerlokket, så ble det noen dråper nedi der. Dette gjorde at den ikke startet, MEN dette var en fordeler som hadde den gamle platinastift løsningen. Har ikke noe erfaring med golf, men kan være vært å sjekke før du river ut hele motoren ;) Hehe, ja, tviler på at jeg river ut hele motoren da, for å si det sånn :) Men jeg skal se om jeg fåt bytta eller i værstefall får titta litt på det :) Fordeler'n har stått i tankene :P Takk for tips ^^ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HrpZ88 Skrevet September 6, 2009 Rapporter Share Skrevet September 6, 2009 Tipper en hel femmer på fordelern din. Min fuska litt i regnvær, men plutselig etter en tøff dag på jobb, ville den ikke starte. Siter 98 Audi A3 94 VW Golf 3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Madeljen Skrevet September 7, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 7, 2009 Tipper en hel femmer på fordelern din. Min fuska litt i regnvær, men plutselig etter en tøff dag på jobb, ville den ikke starte. En hel femmer til og med? :P hehe ^^ Skal få sjekka den :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
