Thomas ST200 Skrevet September 4, 2009 Rapporter Share Skrevet September 4, 2009 Må forhøre mæ litt med dåkker om problemet mitt.. Motoren fjusker ved lave turtall å gasspådrag. Når den står på tomgang (sviver) så kan det av og til merkes at den er litt variabel på turtall, ik mye bare litt. Når æ står i kryss å skal ta laus på 1 gir, så hender det den fjusker om æ ik gir litt ekstra turtall akkurt før æ sette den i gang. Om æ bare tar løs på vanlig måte kan det hende den fjusker å skyter litt, 1 smell.... Bruke ik nåkka merkbart mer bensin enn før feilen. Det er ikke en periodisk feil, er konstant om motor er varm eller kald spiller ingen rolle. Virker som den går like bra som den bestandig har gjort, så har ik merka at den blei svaker etter feilen kom. Har en teori om at det kan være ene topp pakninga som er gåen mellom to sylindra? Det er jo tross alt 4 andre som holder motoren i gang på normal måte, men mellom 2 kan det skyves litt "komprisjon" som gjør motoren litt ustabil. Når turtallet øker, går det litt for fort, så da presses ik så mye luft mellom sylindrene å motoren vil fungere tilnermet riktig. Hadde en Fiat Croma en gang hvor pakninga var gåen mellom 2 sylindra, å den fjuska volsomt med nykk å rykk. På tomgang så jaget den opp å ned på turtall (men det var bare 4 sylindra så halve motoren greide ikke å opprettholde turtallet) Siden pakninga var gåen mellom to sylindra kommer det ikke kjølavann eller olje i motoren eller at det blandes, er jo bare når et stempel komprimerer å det eksploderer inni motoren at noe av "kompresjonen" skyves inn i den andre sylinderen... Å så til den andre lille greien... :p Noen som har peiling på om det er uforskamma vanskelig å gjøre jobben sjøl? Må vel nesten bytte begge pakningene, eller holder det å bytte den ene om det skulle vise seg å være dette som er feil. Å æ på toppen av det hele e så heldig å møte på den defekte pakninga når æ tar av den første toppen... :) Siter Thomas ST200 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
