Riisern Skrevet Juli 26, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2009 Har en 200D 86 modell som jeg ikke får justert ned varmen i kupeen på. Har nylig kjöpt bilen så vet ikke hva som har blitt gjordt/ikke gjordt i forbindelse med at den kansje kan ha innvirkning. Problemet gjelder begges sider i kupeen. Noen tips om hva jeg kan sjekke? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Juli 26, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2009 Ting du kan sjekke, er det + 12V på den midterste stikkern på duoventilen, er det full jord på de ytterste når det står på kaldt? Er begge disse ok så er feilen i duoventil, mangler den jord ligger feilen i styringa, altså enten tempsensorer eller varmeapparatsstyringa inni bilen, mangler den +, så sjekk sikring 7, bytt den, gjør reint i boksen, du kan og prøve å dunke på duoventilen. Duoventilen er forresten ventilen som styrer hvor mye vann som kommer inn i bilen, den sitter fremfor batteriet, har 2 metalllokk og ett stikk med 3 ledninger i. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mekkal Skrevet Juli 26, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2009 hjelper ikke detta, så kjører du en radiator rens, å bytter kjølevæske Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Riisern Skrevet Juli 26, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2009 Takk for svarene. Sjekka nå. Fikk 12 volt på midtkontakta. Så den var jo bra. Men ikke jording på noen av sidestikkerene (tok og sjekket med kontakten frakoplet - regner med det var rett). Så da er jakten videre inn i cuppeen etter det Granada3.0GL tipset om her :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
yeepzi Skrevet August 6, 2009 Rapporter Share Skrevet August 6, 2009 har fått samme problemet på min bil! :( blir en kveld i garasjen idag på feilsøking Siter -Bmw E36cab, Mercedes s124, Volvo 244 X Mercedes 190E 2.0D, SaaB 9000 Turbo 16v 1986, saab 900T -95, Toyota Hi-lux korta -83 3"BL og 33"dekk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
raposo Skrevet August 6, 2009 Rapporter Share Skrevet August 6, 2009 har fått samme problemet på min bil! :( blir en kveld i garasjen idag på feilsøking har samme problemet, si ifra når du har funnet feilen:) Siter http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Riisern Skrevet August 6, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 6, 2009 Har fått orden på min. Var dårlig kontakt inn på duoventilen ved batteriet. Byttet kontakten og kabelskoene i den så var problemet borte :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eGtTurbo Skrevet September 4, 2009 Rapporter Share Skrevet September 4, 2009 Ting du kan sjekke, er det + 12V på den midterste stikkern på duoventilen, er det full jord på de ytterste når det står på kaldt?Er begge disse ok så er feilen i duoventil, mangler den jord ligger feilen i styringa, altså enten tempsensorer eller varmeapparatsstyringa inni bilen, mangler den +, så sjekk sikring 7, bytt den, gjør reint i boksen, du kan og prøve å dunke på duoventilen. Duoventilen er forresten ventilen som styrer hvor mye vann som kommer inn i bilen, den sitter fremfor batteriet, har 2 metalllokk og ett stikk med 3 ledninger i. Hvordan måler du om det er jording i et stikk? Er ikke noe kløpper med voltmeter Siter - Nissan Primera eGT - 180SX TimeAttack x WRX x Carlos Sainz x Turbo Primera osv osv osv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet September 5, 2009 Rapporter Share Skrevet September 5, 2009 Beste måten er å måle med ett ohmmeter mot batteriets minuspol, eller med voltmeter mot plusspolen. Men her skal du ha +12V i den midterste hele tiden, og -12V i de ytterste når temphjula står på kaldt, altså sett multimetret på Volt, sett den røde i midten, og sjekk om du får 12V når du kobler til i de ytterste med den svarte ledningen. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
