visker bryter eller annet? sikring går..
Alekz
Hey!
Har litt problemer med bilen til fattern.
Sikring nr.5 som er til vindusvisker/spyler går omtrent med en gang den settes inn. Selv om ingen ting står på på denne kretsen.
(en blå 15 amp sikring)
Klarte etter å ha brukt 7sikring å få viskerene til å funke..
Men etter 30min ved å toutche bryteren så vidt det er ryker sikringen.
Omtrent hvergang sikringen ryker, så kommer det røyk opp fra rett under nødblink bryteren.
Dette er også skjedd dager det er bra varme ute, uten at sikringen har ryket.
Har nå plukket ut bryteren og ser det er et bra smeltet punkt i den.
Det jeg lurer på er om feilen lå i bryteren? kortslutning i den?
Eller kan feilen ligge en annen plass??
Tenkte nå å kjøpe ny bryter og sette inn.
Men kjipt om det ikke er den som i utgangspunktet er feilen.
Noe måte å teste om det kan være visker motor eller noe annet f.eks??
Kjøre direkte strøm på motor med en sikring imellom for å se om sikring ryker?
Ohme ledninger ??
Takk for alle tips!! :-)
