Anof2 Skrevet Juni 15, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2009 (endret) Har nettopp byttet abs følerne etter et feilsøk som viste at sensor venstsre side f, var gåen. Abs varsellampa har nå sluttet å lyse, men ved nedbremsing rister og bråker det noe inn i hampengen. Bilen (2000mod) begynte med dette tullet en god stund etter at abs-lampa begynte å lyse, og problemet har eskalert, men ikke forsvunnet etter skifte av sensorer. Feilsøk gir ingen feilmeldinger. Beskrivelse av problemet: Ved nedbremsing fra normal hastighet og normal kjøring (eks. 50 km/t) vil hele bilen riste skikkelig og lage stygge hakkelyder fra hjulene, dette framtrer spesielt tydelig når bremsepedalen trøs halvveis inn. Ved svak bremsing eller hard bremsing er problemet mindre tydelig. Ved lavere hastighet bremser bilen som normalt. Noen her som har tips til hva som er galt, eller kan si om det rett og slett skal være sånn? Endret Juni 15, 2009 av Anof2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Margido Skrevet Juni 15, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2009 Føleren, står den i hjullageret på disse, eller en hel enhet? Siter BMW 318is coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anof2 Skrevet Juni 15, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2009 Tror det er en enhet, uten at jeg har for stor peiling Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Juni 15, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2009 Høres ut som kast/rus på skiver eller virkelig defekte hjullager, sjekk hjullagra, så ikke sensorene går igjen. Kan den som har skifta sensorer greid å fått noe drit bak skiva? Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anof2 Skrevet Juni 16, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2009 Bremseskivene bak er veldig ujamne og rustne langs kanten, kan det tenkes at dette kan være en mulig grunn til bremseproblemet? Ikke noe i veien med hjullagrene eller skivene foran. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Juni 16, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2009 Ja det kan tenkes. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
