Eivind Amundsen Skrevet Mai 29, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 29, 2009 Driver å hjelper en bekjent litt med bilen hans, en 95 mod Audi A4 1.8 Quattro. Varmeapparatet blåser kun kaldluft. Noen som har forslag til hvor jeg skal begynne å feilsøke ? :) Det går i alle fall varm kjøleveske i slangene som går igjennom i torpedoveggen, AC kompressoren går også konstant (selv om man setter temperaturen i bilen til +35 grader). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haansi Skrevet Mai 29, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 29, 2009 Så en på vacn som hadde nesten samme problem. Men der var det bare den ene ventilen som blåste kald luft. Det skulle bare noe koding til :) Først og fremst så hadde jeg en feil med A/C'n som var irriterende. Blåste kald luft i noen av kanalene, mens varm i noen. Var mest irriterende for dama da det var alltid hu som fikk kaldlufta på seg Dette var bare å gå inn på Address 08: Auto HVAC, klikke på Basic Setting og taste inn 01 i group 1. Da var alt fix ferdig. Hadde bilen blitt levert inn på Møller hadde de bytta en motor som sitter ved hanskerommet, har undersøkt med dem nemlig Kosta 900,- for bare motoren. Dette var feilmeldingen: 2 Faults Found: 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent Siter - Min Audi A4 TQ Avant Ambition. - Min Audi A4 20v. [x] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eivind Amundsen Skrevet Mai 29, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 29, 2009 Så en på vacn som hadde nesten samme problem. Men der var det bare den ene ventilen som blåste kald luft. Det skulle bare noe koding til :) Takk for svar! Bilen har vært inne hos Møller, de trodde kanskje det kunne ha noe med kontrollenheten å gjøre, de anbefalte at bileier skulle forsøke å bytte denne. Styringsenheten koster 9.000,- kr + 4 timers jobb, men de ville ikke garantere at varmeapparatet fungerte selv om man byttet denne. Vet du hvordan man leser ut feilkoder på ventilasjonssystemet ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haansi Skrevet Juni 2, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 2, 2009 Haha, møller i et nøtteskall. :) Få lest ut med VAG-COM på vanlig måte. Finn noen i ditt området som har utstyr, eller be møller gjøre det. Eller du kan kjøpe diagnosekabel selv :) Jeg kjøpte meg kabel på ebay for en hundrelapp, og aktiverte den på en hysjhysj-måte ;) Siter - Min Audi A4 TQ Avant Ambition. - Min Audi A4 20v. [x] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
