Gleinsor Skrevet Mai 27, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2009 jeg har en 1990 opel vectra 2000. som har digitalt speedometer. jeg har nettopp byttet motor fra 2.0L 156hk (c20xe) til 204 hk turbo motor.(c20let) ny motoren er fra en calibra 1995. og de hadde ikke uttak på girkassa som den gamle motoren hadde. hva skal jeg gjøre for å få liv i speedometeret? Siter Opel vectra 2000 Turbo 4x4. Volvo 745 86. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonax Skrevet Mai 27, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 27, 2009 Hvis det ikke er uttak for digitalt speedometer på girkassa må du enten finne en annen pantent å "jukse" til ett korrekt signal. Dette kan du jo gjøre ved å benytte patenten fra en del andre Opel og biler generelt hvor ene abs sensorn gir signal til speedo. Om du ikke ser for deg at du får liv i ei slik løsning ser jeg ingen annen mulighet enn å bytte instrumentet eller girkassa. Jeg vil dog tro at det skulle være gjennomførbart. Kan til og med være ett alternativ og få satt sensor i kassa for å unngå tap av digitale dashen kanskje? Siter Skoda Octavia -99 1.6 SLX Bruksbil Opel Omega 3000 -88 Blir restaureringsprosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gleinsor Skrevet Mai 30, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 30, 2009 ja det kan gå. skal prøve ;) takk for svar :D Siter Opel vectra 2000 Turbo 4x4. Volvo 745 86. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gleinsor Skrevet Juni 10, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 10, 2009 bump Siter Opel vectra 2000 Turbo 4x4. Volvo 745 86. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet Juni 10, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 10, 2009 Går det ikke an å flytte over speedosensor fra den gamle girkassa? Rart hvis opel har lagd to helt forskjellige girkasse for analogt vs digitalt instrument? Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gleinsor Skrevet Juni 12, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 12, 2009 det er nok ikke noen plass og sette den føleren ned. fordi i 1995 byttet de fra speedometer wire til ABS signal. noe som jeg sliter med å finne:) Siter Opel vectra 2000 Turbo 4x4. Volvo 745 86. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet Juni 12, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 12, 2009 Skjønner... og du har ikke abs da regner jeg med. En løsning ville jo vært å sette over abs-sensor og tannkrans fra en bil med abs, men jeg vet ikke hvordan dette er å løse i praksis. Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Go-carter Skrevet Juni 12, 2009 Rapporter Share Skrevet Juni 12, 2009 Sikker på at det ikke er mulig å mekke til noe ved å plassere føleren i nærheten av f.eks. mellomaksel, og teipe på f.eks. en magnet der? Det kunne jo hende du hadde et lastebillass med flaks, og at det funka :) Siter 928 FL-612 7/CBR1100XX Serie 3 City 2+2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gleinsor Skrevet Juni 14, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 14, 2009 (endret) jeg glemte å si at det er en anene type ABS på min bil. Jeg har alle føler ene, men i 95 så byttet de lednings nett til ABS1 og ABS sentralen. slik at det går ikke an å bytte bare sentralen. jeg trenger ikke montere noen ABS føler fordi at jeg har det allerede. men det som er at signalet fra føleren er et Induktivt signal som reagerer på metall, via et magnetfelt. og det signalet jeg trenger er et halvgiver signal. dette er det jeg plages med:( jeg finner ikke ut hvordan jeg kan gjøre signalet om til et halvgiver signal... skal se om jeg få tatt noen bilder får å vise hva jeg mener.:) takk for hjelpen:D Endret Juni 22, 2009 av Gleinsor Siter Opel vectra 2000 Turbo 4x4. Volvo 745 86. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
