bassdal Skrevet April 15, 2009 Rapporter Share Skrevet April 15, 2009 holder på å bygge meg turbo på min 1,8v6 (mx-3) orginalt er det 2 stk lambda på kver sin manifoild. men no når eg skal til å begynne på downpipen min.. kor skal eg plassere lambda, skal eg sveise på plass begge 2? evt. kor skal eg sveise dei på plass? skal bruke orginale ecu. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet April 15, 2009 Rapporter Share Skrevet April 15, 2009 Det letteste er vel å sette dem på hver sin manifold, men blir nok kanskje litt feil pga mottrykket der, tror jeg ville satt dem på dP rett etter turbo jeg, gjerne ved siden av hverandre. Men sjekk opp om de kan stå før turbo, kan hende innsprøytninga di styrer sylinderradene sekvensielt, da kan det bli litt feil å ha de samlet. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet April 15, 2009 Rapporter Share Skrevet April 15, 2009 Er jo ganske heavy modifikasjoner du skal gjøre, håper du får mappet ecu slik at du ikke grafser hele motoren.. Bruke to smalbåndslambdaer er bare tull med det oppsettet du jobber med. Like greit å bruke en, dvs du kjører samme signal inn på lambda signal-inn på ecu. Anbefaler dog at du skaffer deg bredbåndslambda sammen med en fullt konfigurerbar sekveksiell ecu. Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
