2,9 koker. hvor er termostaten?
himamekkn
  • 4 months later...
Sitter inni/bak vannpumpa tror jeg. Gjør det på min 2,8 hvertfall.
Sikker på at det kan være termostaten? 1 minutt på tomgang hørtes veldig lite ut, motoren blir ikke varm så fort vel? Du kan jo bare kjenne på den nedre radiatorslangen om når den evt blir varm, da finner du ut om termostaten åpner eller ikke.
Endret av stian90
Sitter der øvre radiatorslange går inn på innsuget på 2.4/2.9
Koker den etter ett par minutter på tomgang både kald og varm?
Hvordan sjekka vannpumpem hatt den ut å sjekka eller bare kjet etter slakk.
Ville sjekka at radiator ikke er tett, og målt trykket i systemet, kan jo høres ut som en topppakning.
De er kjempe simple å skifte topppakning på, hadd en 2.9 selv, der alt var som det skulle, men etter ca halv mils kjøring begynte den å koke, og da koka den hele tia, men den var skikkelig varmkjørt da, litt politijakt etter den før jeg henta den.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
