Stra6 Skrevet Februar 2, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2009 Hei. _Gjelder en 91 244Gl men insprøytning Det er 5minus grader og oppholdsvær. Jeg var ute å kjørte volvoen en liten tur igår. Men da jeg nesten var hjemme igjen så begynte den å fuske mens jeg holdt gjevnspeed. den hoppa fremover. Jeg stoppa bilen i 20 sek å starta den igjen, da gikk den fint frem til 500 meter. men jeg klarte å kjøre med den fordiom. men etter ca 500meter til så daua bilen. jeg prøvde å starte den. men det ville den ikke. Jeg poppa opp panseret å ser at det har dutte av en "alu slange" Det går fra under manifoilen til bunnen av luftfilter boksen. Jeg fikk teipa på den igjen. å starta den igjen. da sveiv den litt rart fortsatt. men med høyt turtall så kom jeg meg hjem.. når jeg kom hjem så lot jeg den svive i rundt 30 sek før jeg daua den.. å gikk inn for å legge meg. Men på morraen idag fikk jeg samme problemet. den var litt tung å starte. men fikk nå start på den^^ Men den oppførte seg rart fordiom.:( Er det noen som vet hva som kan være feil? Kan det være så enkelt som at det er kondens? Eller er det noe stein galt med motoren? Takker for svar :) Siter Member of: VMB (Vennesla MAX breit) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pilsner Skrevet Februar 2, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2009 Den slanga fra manifolden til luftfilteret er ikke så viktig :P Kan du forklare litt nærmere hvordan den oppførte seg rart? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stra6 Skrevet Februar 2, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2009 Okei ;) Nei altså. Si at du kjører med ei gjevn fart på 40 km/t åsså begynner den å hoppe fremover mens jeg holder gjevn speed. ikke noe spessielt med lyder. når den står på tomgang så sviver den ugjenvt. Se på dette som ei lydbølge --------_--------_--------_---- :P altså vanilig tomgang åsså akuratt som den dauer, men kommer seg igjen. Når jeg starta den idag på morraen, så starta den greit. så sveiv den ei stund men så daua den. Men da kunne jeg bare gå å starte den igjen. men så dauer den igjen av seg selv. akkuratt som den ikke får noe å svive på.. Altså bensin eller noe. Siter Member of: VMB (Vennesla MAX breit) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stra6 Skrevet Februar 2, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2009 kan også føles som den kveles.. Siter Member of: VMB (Vennesla MAX breit) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pilsner Skrevet Februar 2, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2009 Kan jo hende det er bensinfilteret som er tett? Er mange andre her som har en god del mer peiling enn meg som kan hjelpe deg :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AndersG Skrevet Februar 2, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2009 Sjekk bensinfilter eller kakk litt på bensinpumpa. :) Sjekk oljefilter og luftfilter i samme slengen, er fint å bytte det nå og da.;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stra6 Skrevet Februar 2, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2009 Jeg skal prøve det.. For jeg får start på bilen, men den sviver max et minutt tror jeg. å jeg har prøvd Kondsensfjerner. Men hvor ligger bensinfilteret egnentlig? hehe Ikke kall meg noob^^ Siter Member of: VMB (Vennesla MAX breit) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Colli Skrevet Februar 2, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2009 Ligger under bilen, ca ved baksetet på en brakett sammen med pumpen. Det er sølvfarget og ganske stort. Den slangen som gikk fra manifold til innsuget ditt, er du sikker på det er HELT tett på innsuget nå? For hvis det lekker luft der, så får du de symptomene dine. Siter Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gneizten Skrevet Februar 2, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2009 Ligger under bilen, ca ved baksetet på en brakett sammen med pumpen. Det er sølvfarget og ganske stort. Den slangen som gikk fra manifold til innsuget ditt, er du sikker på det er HELT tett på innsuget nå? For hvis det lekker luft der, så får du de symptomene dine. den slangen han snakker om er varmluftslangen som går til luftfilterboksen for å få varmluft på kalde vinterdager, har lite å bety om denne ikke er tett, er jo mange som kjører med KN filter og da tas denne bort, så trur ikkje at denne har nåke med problemet å gjøre ;)men kunne høres ut som nåke med bensintilførselen ja Siter Volvo 244GL Ocean blue edition http://www.bilforumet.no/200-serien/214208-volvo-244gl.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Colli Skrevet Februar 2, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2009 Ja, my bad. Jeg tenkte på det alurøret på innsuget. ;) Siter Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stra6 Skrevet Februar 2, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2009 Jeg skal til å ta av filteret nå. Men når jeg skrur av filteret, vil det strømme masse bensin ut av da? Siter Member of: VMB (Vennesla MAX breit) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AndersG Skrevet Februar 2, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2009 Usikker på om det bare kommer til å renne litt fra det som er i røret eller om det kommer til å strømme fra tanken. :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Colli Skrevet Februar 2, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2009 Det strømmer fra tanken dersom punktet du har filteret er lavere enn der bensinen i tanken står. :P Vil anbefale å sette på en klemme, eller ta av slangen på tanken, samt BRUKE HANSKER. Siter Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Monamor Skrevet Februar 2, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2009 hmm, dette hørtes kjent ut! akkurat det samme var det med min for litt sia, så var det en kamerat som bytta lmm for å sjekke, vips så hadde jeg ett problem mindre er jo verdt ett forsøk kanskje! Siter goe, gamle 240n, 88 mod golf 1 83 mod, prosjekt! *til salgs* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stra6 Skrevet Februar 2, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2009 bytta lmm for å sjekke, Hva er lmm ? Hehe Siter Member of: VMB (Vennesla MAX breit) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
