De råeste høyttalerne på markede?
monster11
Værstingen!
2-Veis 7X10Element(7X10=30% mer bass flate)
Dette er de råeste høyttalerne på markede! Har vunnet alle tester og veier 10KG!! Levers med separate og justerbare delefilter,diskant kan vinklest.Basser ekstremt MYE!
100Watt RMS!! Kontinuerlig
http://www.dlsamerica.com/speakers/1070.htm
Har og en forsterker JBL Power PX-300.4
PX300.4 er suveren forsterker som leverer mengder av effekt til dine front og bak høyttalere.
Eller om du velger to høyttalere + subwoofer . .
Denne forsterkeren er utviklet for høyest mulig lydkvalitet, ultra-lav forvrengning og eksepsjonell kanalseparasjon.
Test i Car & HiFi 03/04: 1,8; "Oberklasse"; Preis/Leistung: "sehr gut";
• PX300.4 har et elegant utseende med sotet plexi-glass topp som lar deg "se inn" i forsterkeren
• PX300.4 leveres med et elektronisk delefilter hvor du selv kan sette delefilterets bratthet - 12dB eller 24dB okt.
• Dynamic Bass Optimization (DBO) - De to bakre kanalene er utstyrt med DBO, som tilater deg å justere delefrekvens med justerbar "Q" under 100Hz, langt mer enn tradisjonelle "Bass Q" kretser.
• Full-range preamp outputs - Når du skal koble flere forsterkere er denne utgangen nyttig - hvor du kan koble signalkablelen "videre" fra denne forsterkeren til en annen. (Du slipper Y-ledd)
(Normalpris 5495,-)
Watt RMS 4 x 123,5
Watt RMS brokoblet (4 Ohm) 2 x 358
Dimensjoner B x H x D 432 x 65 x 311 mm
Minimum anbefalt kabeltykkelse 16 mm2
Maks strømtrekk 78A
Bud
  • 1 month later...
