Glennarn Skrevet Januar 3, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 3, 2009 Je ska skifte motor i golfen min, men je vet ittje hva slags motor je ska sette inn. Dt blir en turbo diesel motor. Noen som kan komme me tips ? Je vil helst ittje bytte ut alt på bilen min for att motoren ska passe rett nedi.. Bilen je har er en Golf 92 mod diesel. Altså ittje turbo. Har lyst til å sette inn en TDI, men dah må je vel skifte ledningsnett og hjerne ? Siter (x) Ford Sierra 2.8 V6 (x) Vw golf 3 1.9 TDK (x) Mazda 323 1.6 (x) Vw golf 2 1.6 (x) Seat cordoba 1.6 (x) Vw vento 2.0 (x) Vw golf 3 1.9D (x) Vw golf 2 GTI ( ) Audi 80 2.0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf 3 GTD Special Skrevet Januar 4, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 4, 2009 Je ska skifte motor i golfen min, men je vet ittje hva slags motor je ska sette inn. Dt blir en turbo diesel motor. Noen som kan komme me tips ? Je vil helst ittje bytte ut alt på bilen min for att motoren ska passe rett nedi.. Bilen je har er en Golf 92 mod diesel. Altså ittje turbo. Har lyst til å sette inn en TDI, men dah må je vel skifte ledningsnett og hjerne ? Visst du har sugedieseln i dag er det letteste å hive nedi en turbodiesel, altså en tdk motor med kode AAZ. Da kan du bruke ledninger som de er. Eneste du må bygge om er eksos/downpipen. Og monterer du en Ic og skrur trykket opp, så blir den motoren helt grei å kjøre med. Siter - 2002 Passat TDI 4 Motion - 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976 - 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951 (x) 1993 Golf 3 GTD Special Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Glennarn Skrevet Januar 4, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 4, 2009 Visst du har sugedieseln i dag er det letteste å hive nedi en turbodiesel, altså en tdk motor med kode AAZ. Da kan du bruke ledninger som de er. Eneste du må bygge om er eksos/downpipen. Og monterer du en Ic og skrur trykket opp, så blir den motoren helt grei å kjøre med. Okay, tusen takk : ) Siter (x) Ford Sierra 2.8 V6 (x) Vw golf 3 1.9 TDK (x) Mazda 323 1.6 (x) Vw golf 2 1.6 (x) Seat cordoba 1.6 (x) Vw vento 2.0 (x) Vw golf 3 1.9D (x) Vw golf 2 GTI ( ) Audi 80 2.0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRS_racing Skrevet Januar 17, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 17, 2009 Samme motor som jeg har da med andre ord :D Tommy som har mekka og stæsja opp min vettu :P Siter VolksWagen Golf3 1.9 TDK 1993 Audi A6 2.5 TDI Quattro 1997 VolksWagen Golf3 1.8 stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roy001 Skrevet Mars 11, 2009 Rapporter Share Skrevet Mars 11, 2009 Tommy, Hva slags IC monterer du på AAZ for å øke ytelsen? Er ikke dette en mekanopumpe da? Tips til hvordan du justerer opp pumpa og wastegaten er imidlertid kult å få:-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf 3 GTD Special Skrevet Mars 11, 2009 Rapporter Share Skrevet Mars 11, 2009 Tommy,Hva slags IC monterer du på AAZ for å øke ytelsen? Er ikke dette en mekanopumpe da? Tips til hvordan du justerer opp pumpa og wastegaten er imidlertid kult å få:-) IC fra Mondeo. Sjekk D.I.Y tråden, ligger bilder og forklaring der på justering. WG er det en del forskjellige typer ute å går så der er det ikke alltid likt, men ta en titt og se hva du har, enten er det en skrue i enden på klokka for å justere lengden, eller så ligger justeringsmuligheten mellom turbo og klokka. Siter - 2002 Passat TDI 4 Motion - 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976 - 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951 (x) 1993 Golf 3 GTD Special Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
