Ny Scorpio på forumet
Scorpio90
Okey! Kan det hende at en av pakningene er i dårlige. Slik at man får falsk luft inn?
Ja, tomgangsjaging og ujevn gange på lavt turtall høres ut som falsk luft. Stemmer det at bilen kun har godt 85000 km, så har du nok noen tørre/sprukne pakninger her og der. Bruk startgass og spray litt rundt mengdemålerne med motor i gang, og hør om motoren reagerer med å gå høyere. Bare å spraye litt rundt andre steder også, for den saks skyld.
Ok. Takk skal prøve det.
Hva er det egentlig startgass er og gjør?
Får man kjøpt det på f.eks biltema?
Startgassen antenner ekstremt lett, og er beregnet som akutt start-hjelp for motorer som av forskjellige årsaker ikke klarer å antenne bensinen på normalt vis. Men skal kun brukes til hjelp når det er absolutt nødvendig.
Biltema har startgass, i tillegg til de fleste bensinstasjoner og bilrek.butikker.
