rune75 Skrevet Oktober 9, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2008 Har en 92mod legacy 1,8 som radiatorvifta ikke vil starte på når motoren blir varm, noe som skjer viss den står lenge på tomgang. Det er ettermontert A/C i bilen og det er ettermontert en xtra radiatorvifte i den forbindelse. Både den og den originale radiatorvifta starter når A/C står på, så det er ikke noe feil med selve vifta. Jeg har forstått det sånn at tempføleren/bryteren som styrer radiatorvifta er den som sitter på manifoilen rett ved siden tempføleren til tempviseren inne i bilen. Det er 2 ledninger på tempføleren/bryteten som jeg har lasket/kortsluttet uten at vifta starter alikevel. Noen som har vert borti lignende eller har noen forslag til hvor feilen kan ligge ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
buskmann Skrevet Oktober 9, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2008 Kan det være ledningsbrudd mellom temperaturføler/kontakt og vifta? Siter Støtt opp om Harrypolitiet, si nei til Harry-biler. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rune75 Skrevet Oktober 9, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2008 Har fått vite av subaru at di to ledningene som går ifra tempføleren går inn til "hjernen" og at det går signal ifra den igjen ut til releet som starter vifta. ledningene er iorden fra føleren og inn ihvertfall, Check engine lampa lyser når jeg drar ut kontakten på føleren, som jo indikerer brudd. Har ikke fått testet ledningene fra "hjernen" og ut til releet enda, men er skeptisk til ledningsbrudd iogmed at vifta virker når jeg bruker A/C. Går litt i retning manuell bryter for å styre den radiatorvifta. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr.mekanikk Skrevet Oktober 11, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2008 da må du ta kikk på temp sensorer dem styrer radiator vifta uten A/C er på. Siter Bare kjør-så lenge det går:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rune75 Skrevet Oktober 12, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2008 Glemte å si det. Føleren som skal sørge for at vifta starter er sjekket og den er i orden. Feilen ligger m.a.o et annet sted. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
