helu00 Skrevet Oktober 2, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2008 På Avensisen min er det montert en ekstra varmer, Eberspacher. Denne benyttes kun når motoren går, og hjelper med å få opp tempen fort. Men, kan man få kjøpt/ettermontert en "dings" som gjør at man kan fjernstarte denne? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kjetild Skrevet Oktober 3, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2008 Hei Dette er fullt mulig. Jeg har installert dette på min bil. Det finns 2 typer, men jeg husker ikke hva de to heter, men den ene er parkeringsvarmer med tidsur, og den andre er parkeringsvarmer med fjernkontroll. Jeg har parkeringsvarmer med fjernkontroll. Har ikke brukt denne så mye ennå, da den er rimelig nyinnstallert, men det lille jeg har brukt den, er helt topp. MEN: det koster greit med gryn, totalt, med de deler som trengs, og montering landet jeg på ca 10000, da har jeg prutet ned delene ca 2000. Du vil nok neppe ha "nykokt" bil, men på vintern er motoren varm ved start, og IKKE MINST IS OG SNØFRI, og du har varm luft ut av dysen umiddelbart. men dog, ANBEFALLES Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pettergutt Skrevet Oktober 5, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2008 Bør legge til at jeg har helt motsatte erfaringer. Kjøpte den med fjernkontroll sammen med bilen når den var ny. Ga ca. 12000 for den. Koster egentlig 20000, men det sitter jo som nevnt en sak i bilen fra før ofte. Jeg er skikkelig misfornøyd pga. at batteriet går tomt når du bruker varmeren nok til at bilen blir varm. Man bør kjøre like lenge som varmeren står på. I mitt tilfelle kjører jeg sjelden mer enn en halvtime til jobben. Og en halvtime med varmer i ti minus er ikke nok. Videre skjer det ofte at vifta trekker inn eksos fra varmeren med resultat at bilen stinker dieseleksos. Mitt råd er heller at har du tilgang på strøm, kjøp heller den heftigste Defa'en. Eventuelt noen fete votter. Den varmeren som sitter i bilen fra før er derimot genial. Man får jo varmluft i løpet av to minutter. Må legge til at min varmer brant opp første vinteren, men det gikk jo på garantien. Toyota lovet at alt skulle være tipp topp etter reparasjon, men her tror jeg de rett og slett sliter med et dårlig produkt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stighenning Skrevet Januar 26, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 26, 2009 pettergutt; Jeg har montert en CTEK lader med "defa uttak på bilen".. så når jeg setter fra meg bilen i garasjen eller ute, plugger jeg bare i kontakten og så står bilen og lader... og vedlikeholdslader når det er fullt. Genialt. Men høres skikkelit kjipt ut at du har hatt så mange problemer med den :-/ Defa vet jeg av erfaring er et solid produkt, så tror jeg skal få installert en sånn plugg også, så jeg kan koble til når det måtte passe ;) Selv har jeg også eberspecher og er meget fornøyd! MEN jeg har hatt problem med den 1 gang, at den har fått feilkode, og måtte på services for å nullstilles.. Bilen er 2003 modell, og nå nettopp, 2009 har jeg oppdaget at det virker som forvarmeren i bilen er gått.. spendt på hva dette vil koste? Bilen er utenfor garanti - og jeg håper dette bare er en fille ting.. :oohh / Stig Henning Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
