Hennram Skrevet September 25, 2008 Rapporter Share Skrevet September 25, 2008 Hei... Har nå min første TDI og er helt grønn på dette. Er en Golf 4 100hk (AXR) tdi. Turboen på denne ser ut til å ta kvelden (kommer olje ut fra ic og utgang på kompressor). Tengte at når jeg først skulle bytte kunne jeg bytte til noe større. Prata med GIK turbo og de sa det ikke var mulig å butte til noe større fordi denne hadde VNT eller noe i den duren. Stemmer dette? Elle er det mulig å bytte til turbo fra 150hk PD f. eks. eller kjøpe turbo fra kermatdi? Vil gjerne ha litt mere potensiale til senere trimming... De på gik skulle ha 10500 for ny orginal turbo og du får vell mye for den prisen over dammen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Melli Skrevet September 25, 2008 Rapporter Share Skrevet September 25, 2008 Har ikke så mye peiling på om du kan sette på en annen turbo en den du har men ny turbo og manifold får du som sett for overkant av 800 dollars hos germanautoparts.com Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hennram Skrevet September 25, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 25, 2008 takkar for info. Men er fortsatt ivrig på å få vite om det er mulig å få i en litt større turbo. Er det VNT17 som står i den nå? Er det mulig å bytte denne ut med VNT20? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
agepab Skrevet September 25, 2008 Rapporter Share Skrevet September 25, 2008 takkar for info. Men er fortsatt ivrig på å få vite om det er mulig å få i en litt større turbo. Er det VNT17 som står i den nå? Er det mulig å bytte denne ut med VNT20? Den 100 HK tdi'en har en PD turbo, og mener på at det er en VNT17 som står i denne. Iallefall dersom du skal oppgradere så kan du ikke kjøre en rotasjons turbo inn på denne, men fortsette med PD. Da skulle det vel gå ann å sette inn en VNT20. Software må også oppgraderes. Jeg er kanskje på dypt vann her, men alt går jo ann! Bare en har penger og tid.. men kjekt at ting passer! Jeg har brukt turbopower.no, de er veldig bra peiling og god service. Ikke gærne priser heller. Ved kjøp av original turbo greier du å få iallefall 133 HK ut og ca 300nm. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hennram Skrevet September 25, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 25, 2008 Har vært å sett på kermatdi, de har en turbo "hammer head" som det virker som kan monteres rett inn i 100hk PD motoren min... Noen som har prøvd dette?? Virka grom... Slik jeg forstår det går det vell greit å ikke mape motoren med en gang, vil ikke ecuen kontroller turbotrykket uansett? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
