fbl2211 Skrevet August 17, 2008 Rapporter Share Skrevet August 17, 2008 Har fått en feilkode på bilen og tenkte kanskje noen kunne hjelpe meg med denne: 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (add):system too lean P1136 - 35 - 00 -- noen som har vært borti denne før? er snakk om en A6 1.8T med chip. :wonder: :repost: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
berntma Skrevet Mai 12, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2009 den får for lite bensin lamdan måler att bensinblandingen er for mager til de hk du har tunet den opp til Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Mai 12, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2009 Skru ned litt turbotrykk.. Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Schnellfahrer Skrevet Mai 12, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2009 (endret) Les her: http://wiki.ross-tech.com/index.php/17544/P1136/004406 Og også her: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/fuel-trim.html Hvilket ifølge dette avsnittet: "In general, an out-of-spec value in the first field (Additive) indicates a vacuum leak since it is mostly present at idle, when vacuum is highest. An out-of-spec value in the second field (Multiplicative) indicates a fault at higher RPM, and may point to a faulty MAF." tilsier at du bør sjekke etter vakuumlekkasjer. Endret Mai 12, 2009 av Schnellfahrer Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
