Hele Bilen Rister På Turtall
Einart
heisann..etter eg har lagt bilen litt brei på våt asfalt har det bynt å skje noe merkli under bilen, mellomakslings pakning og lager er byttet og det ser fortsatt helt fint ut når eg har sett under bilen..så lurer på om dette kan være bak akslingen som skrangler så jevligt!? lurer på å skifte over bak akslingen fra delebilen for den er ganske god sist eg kjørte den.. kom med tips på ka denne kan være
79 Opel Kadett C 79mod 2.2
79 Oldsmobile delta 88
01 Omega b2 bruksbil
77 Opel Kadett C 77mod Caravan *solgt*
79 Opel Kadett C 79mod 1.2n *solgt* Opel kadett C 78mod r.i.p Kadetteinart@yahoo.com
høres ut som du har fått kast i en aksling..
hmmm tja kansje det...men kordan kan det fikses evt?
bytte den ut ;) Typisk problem om man slædder litt med originale opel-akslinger, ikke bygd for juling ;)
for bakakslingen på den andre bilen min er helt fin..tror du det hjelper å bytte hele greia ,VIST det er bak akslingen da..hehe regner med det er den...virker som tannhjula inni klokka spinner oppå hverandre liksom..
Er det typisk? Hmm. Rart. Sjekk at alle skruer er stramma på mellomaksel kanskje. :P
jupp det kann eg gjøre og:) mener dem skal sitte godt nok men.
da fant eg ut egentli ka som var galt etter krysset på mellomakslingen knakk idag når eg kjørte og heile driten datt ned i veien,men fikk bilen heim til slutt etter å heiv opp baksetet og fikk festa hele greia opp med tau innenfra, så nå skal det sveiset fester igjen og bytta ut osv.
