240Råner Skrevet Juli 4, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 4, 2008 Heisann Har ett Kinetik HC1400 problem, det er 12,8v på batteriet når tenningen er av og alt skrudd av, men når jeg prøver å starte så vil ikke starteren gå sikkelig rundt som om batteriet er tomt for strøm. Når jeg kobler på en starthjelp så går det greit. Det er ikke noe i veien med dynamoen den lader og gir 13,9v ved 500rpm. Har også prøvd å lade batteriet med en batterilader men virker som om batterietladeren slutter å lade ganske fort siden batteriet når 13v ganske fort. Noen som har noen gode tips ?? Siter To fast toførti - live life sideways ! drfitfun! - Save gas, burn Nitro! - Old volvos never die, they just go faster ! - Volvo, we ride together, we die together, Volvo for life ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Asle Tryland Skrevet Juli 6, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 6, 2008 Et slikt batteri av typen gele eller agm skal ha en spenning hvilespenning på over 13v når det nettopp er ladet, så det kan virke som om en eller flere celler er kortluttet. Du burde prøve med en høykvalitet digital lader å kjøre en 48timer syklus med 16v 1.5a for å prøve å åpne hele overflaten på alle celler men nytter ikke dette så er det nok bare å kaste. Om du ikke ser noen annen løsning enn da å kaste batteriet så kan du prøve følgende, som kan virke litt sprøtt : koble 220v fra stikkontakten inn på batteriet, med en 40 eller 60w bære i serie med kabelen inn til pluss eller til minuspolen ? Kjør et par støt på 5sek så kan du prøve å lade det igjen etterpå. Har ikke testet dette selv men har hørt dette fra en gammel altmuligmann. Skulle det bli så du kjøper nytt bateri så bør du kjøpe AGM teknologi. Et 44AH med 1450A max-strøm koster 1290,- men er verdt investering. Selv foretrekker jeg å kjøpe to batterier samtidig og sette ett forran og et bak. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
240Råner Skrevet Juli 6, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 6, 2008 Det var ett knippe gode tips, takk skal du ha! :) Siter To fast toførti - live life sideways ! drfitfun! - Save gas, burn Nitro! - Old volvos never die, they just go faster ! - Volvo, we ride together, we die together, Volvo for life ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
