FriX-244TiC Skrevet Juni 23, 2008 Rapporter Share Skrevet Juni 23, 2008 Hei! Har en 00mod focus her.. merka opp og tatt av reim..så fant jeg ut at drevet i bunn sviver og sitter ikke på kile!!! hva faen! Kan noen fortelle meg hvor jeg skal komme inn for å låse veiva.. Kammene tror jeg går greit.. nå har jeg satt dem slik at dem går javnt med hværandre i vannlinje på hakka bak på kammene..ergo så er innsug og exsos ventiler stengt på 1ern.. og stempel 1 er på topp takk for eventuelle svar :) Siter 70`144,99`MB 220Cdi Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tore_tj Skrevet Juni 23, 2008 Rapporter Share Skrevet Juni 23, 2008 går det rundt på veiva sier du?? eller går veiv å alt rundt? Siter 1993 Ford Escort Cosworth www.escortrscosworth.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet Juni 23, 2008 Rapporter Share Skrevet Juni 23, 2008 Sitter en plugg bak på blokka ca rett inn for det indre drivleddet på høyre side. Der setter man inn et spesialverktøy. Tror nesten du må ha denne pinnen for å få det riktig. Bruker å sette motoren på merker, låse kammene med 5 mm flatjern i bakkant, løsne drevene på kammene, skru motoren noe MOT rotasjonsretning, ta ut svinghjulsføler og sette en solid dor inn i et hull i svinghjulet for å skru opp/igjen bolten på reimskiva. Denne bolten SKAL forøvrig skiftes. Dras til med 40 NM og 90 grader hvis jeg ikke husker feil Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FriX-244TiC Skrevet Juni 25, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2008 nå har jeg bestilt den pinnen fra mekonomen..å da fulgte d flattjerne med..250kr.. Jeg får dra te me muttertrekkern å kjenne om jeg får dratt etternoe når alt er som d skal.. Takk for svar Siter 70`144,99`MB 220Cdi Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
