Sprengskisse eller peiling på takluke?
Spangen
Jeg har en 89-modell Camry hvor takluken ikke funker. Den går opp ca. 2 cm max om jeg trykker på åpne-knappen, og når det skal lukkes må jeg "hjelpe" med hånden - det virker rett og slett som det går veldig tregt, i tillegg kjennes det helt løst i bakkant når det er åpnet såvidt, jeg kan løfte selve luken opp og ned i bakkant. Haynes-boken nevner selvfølgelig ikke et ord om takluke, er det noen som har noe info?
I normal Toyota-tradisjon er det sikkert akkurat samme oppbygning på andre Toyota-modeller fra sent 80/tidlig 90-tall også.. ;)
'87 Mercedes-Benz 300GD (prosjekt rustfiks - i dvale)
Trolig, luken har nok stått stille noen år, for en eller annen tidligere eier hadde tettet hele stasen med silikon, sikkert fordi det var lekk, men det var dreneringen som ikke var åpen..
Skal prøve å få tak i den boken og se om jeg finner noen tegning der, hadde vært kjekt å få demontert, rengjort og smurt luken og få liv i det igjen.. ;)
Sender du meg en PM med en e-post jeg kan nå deg på, så har jeg noen bilder fra en manual til en AE86 med diagrammer og demonteringshjelp angående soltaket (som er klin like de som stod i Haynes for AE92).. Mulig at dette kan hjelpe deg på vei. Manualen er 100 Mbyte så det er uaktuelt å sende over alt ;)
Døll signatur
Takk, men jeg fant manual til 3. generasjon Camry på nettet, og det så helt likt ut der også. Nå er det fikset - jeg tok ut selve glasset, så rengjorde og smurte jeg wire og andre bevegelige deler, og nå funker det helt perfekt igjen. Sjekket også at dreneringene var åpne, og jeg fatter ikke hvorfor en eller annen tidligere eier bare hadde tettet hele greia med silikon. Har hatt på MYE vann og det har ikke kommet inn en dråpe.. :)
