Kjøling av anlegg?
Krister
Hei!
Skal bygge anlegg og skal lukke inn forsterkerene. Også må jeg ha noe kjøling på dette..
Tenkte først å lage noen hull på siden av kassa, men er det nesten ikke like greit å koble vifter på den ene siden?
Er det noen automatisk styring av dette? som f.eks temp regulert styring?
Tror de fleste bare kobler inn et relé på remoten på spilleren i stedet for å la den gå direkte til forsterkeren, og så kobler du da viften(e) og remoten på forsterkeren direkte på 12v via reléet. Når du da skrur på spilleren, starter du både amp'en og vifen(e) uten å risikere å grille remote-utgangen på spilleren din.
NB! Skaff riktig relé, eller kan du gi spilleren din en smell på remotenutgangen nå reléet slår seg av. Dårlig forklaring, men det har noe med spolen som sitter i reléet å gjøre. Er en guide/forklaring på det et eller annet sted her på forumet.
