"Turbolyd"
elmundox
Hei
Jeg har akkurat kjøpt meg anlegg, har egentlig ikke så veldig peiling på anlegg, men tror det skal være bra. Fikk ei pakke på bilradio spesialisten for 4200,- helt ok anlegg.
Anlegget funker fint, bortsett fra at når jeg starter bilen er det akkurat som anlegget får en turbo lyd. Jeg har lagd en skisse i paint hvordan jeg har trukket kablene. Er ei ganske dårlig skisse, men den skal nok funke. Noen som har peiling på hva som kan være galt og hva jeg burde gjøre for å få vekke denne lyden?
Jordinga burde være god nok
Jeg har ikke kabelsko til forsterkeren
Har mercedes 200, 1986 modell.
Skisse av kabler
(forsterkeren er skrudd fast bak på kickeren)
Takk for svar
mvh,
elmundox
Her har du glemt det viktigste.
Spilleren og forsterkeren må jordes på samme punkt i bilen.
Er forterkeren jordet i bagasjerommet, skal spilleren jordes der også.
Legg en 4mm2 kabel fra spillerens jording bak til punktet der forsterkeren er jordet.
Sånn da er problemet løst.
NB!!!! Jordingen må være skikkelig, spesielt hvis du har kjøpt deg en Pioneerspiller. Er ikke jordingen god nok, vil du brenne phonoutgangene på spilleren. Det gir den samme ulyden som du har nå.
Ford Fiesta ST 150 -08 Frozen Wite
Ford S-MAX Titanium S 2,2 TDCI 175hk -09 Panther Black
Jeg har prøvd med både felles jordingspunkt i bagasjerommet og med det originale jordingspunktet som er i bilen fra før av.
Kan ikke si jeg merket noen forskjell...
Tullpriek!
Jorde spilleren i nærmeste karosseridel eller torpedoveggen.
Noen ganger må en prøve seg frem til rette jordingspunkt for å finne det best egnede!
Mvh
Pål
puss godt av jordingspunktet til forsterkeren din :)
Remote ledning skal ligge på samme side som +ledning :)
Prøv å koble ut phonokablene dine og skru opp gain på fullt, sjekk om samme lyden er der enda, hvis den forsvinner er det phonokablene som må legges på en annn plass.
Du kan legge phonokabel over setene for å sjekke om støyen forsvinner. Det som skjer når det kommer støy er at alle ledninger i bilen har ett lite magnetfelt rundt seg som påvirker hverandre (rett meg om jeg tar feil)
PS!! Husk å ALLTID koble fra batteri når du kobler, ellers kan alt bli en kjip opplevelse, spesielt hvis du har en 10 farad kondensator i tillegg :)
