Sentrallås-problem på Renault Kangoo 99
vimael
Hei
Jeg har en 98 Kangoo hvor sentrallåsen har begynt å oppføre seg rart.
Den har fjernstyrt lås.
Bak og side-døra fungerer helt fint, men ingen av framdørene, når jeg bruker knappen.
(samme om jeg bruker knapp på nøkkel, eller i konsollen)
Prøver jeg å bruke nøkkelen så låser jeg kun opp/igjen den døra jeg bruker nøkkelen på.
Har kikket litt på forumet her, og prøv synkronisering, men til ingen nytte.
Jeg for min del tror det kan være ett rele, eller en eller annen styringsenhet, men kan noen bekrefte/avkrefte dette, eller evt komme med en feilsøkingsrutine.
Takker for hjelp.
Mvh
Vidar Mæland
viss du har vakumstyrt sentrallås så kan du jo skjekke i kabelgangen inn til døra om en slange kan ha gått av eller noe sånt, er jo framdørene som oftest blir brukt. så de har vel større sjangs for å gå av..
ellers kan du jo bare sette hodet ved døra og låse opp/igjen og høre om det er noe som blåser/suser inni døra :)
Hei
Det er elektrisk sentrallås med to ledninger til hver dør/motor.
Jeg antar at det skal være en ledning med + og en med -.
Jeg satte derfor en prøvelampe mellom de to ledningene.
Etter min filosofi burde da lampa lyse når jeg trykket på knappen, om strømmen var riktig.
Den lyste ikke i det hele tatt, så da antar jeg at problemet ligger hvor strømmen blir fordelt til de forskjellige dørene/låsene.
Under instrumenetet i bilen ligger det 4 rele som virker som om har med sentrallåsen å gjøre, ett stort og tre små.
I tillegg en "boks"/styringsenhet eller er det bare ett stort rele.
Mvh
Vidar
