Jump to content
Opel Corsa 94´ - tomgangstrøbbel
Rate this topic
Chs85
Recommended Posts
Jeg har et litt snodig problem med min corsa når motoren er kald. Når den starter, ligger turtallet på rundt 2000 omdreininger de første minuttene til den har blitt varm, deretter stabiliserer den seg på ca 750.
For ca 1 uke siden hadde jeg den inne på verksted og fikk byttet toppdekselpakning og 2stk slanger til veivhuset, for å fikse en oljelekkasje som hadde sitt utspring der.
Noen dager etter dette verkstedbesøket har bilen min gått fra ca 1000 omdreininger på tomgang når den er kald, til nesten det dobbelte.
I dag tidlig hadde jeg den inne på nytt for å sjekke dette problemet, men da fant de ingen feil. Det skal sies at motoren på dette tidspunktet allerede var blitt noe varm og derfor gikk relativt jevnt. Det ble sjekket for falskluft uten at de fant noe.
Like før jul fikk jeg byttet slangen til innsuget, pga falskluft, og det løste falskluftproblemet. Falskluften gjorde i dette tilfellet at turtallet var veldig ujevnt HELE tiden, også når den var varm, så mitt nye problem er noe forskjellig fra dette.
Det er som sagt bare de første minuttene dette skjer, dvs at den ligger på ca 2k, og vugger litt opp og ned, helt til den kommer ned på ca 750. Når motoren er varm fungerer bilen helt fint, ingen motorlampe lyser, og ingen rare lyder.
Dilemmaet mitt er at jeg er på et studentbudsjett, og den forige reprerasjonen letta meg for 4000kr, så om dette problemet viser seg å ikke være noe som går på garantien for deler/arbeid hos verkstedet kan det blit kjipt for lommeboken :/
Noen forslag ?
Edit : Bilen er forøvrig en Corsa 1.4si gls 90hk.
Link to comment
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
