kaldstart prob + lave turtall ved normal temp
Morgis
  totte88 skrev:
temp sensor? prøv dn toroen.. kan jo være feil i ledningsnett til noe også husk.. er jo ikke NYTT for å si d sånn!
hvilken av di? er jo 2 stk på k-jet... en som styrer kaldstartsdysa og en til måleren inni bilen... men bilen min er sånn på sommern også.. va vel rundt 20 + grader ute men va akkuratt lik å starte...
k-jet er bra så lenge det funker:P
Volvo 244 78mod.. B21et
den store med 2 ledninger.
hvis bilen tolker temperaturen som kald eller veldig varm så blir det feil uansett motortemperatur. men får teste å se snart
Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen.
1feil: Bensinnålen i bensinfordeler hadde hengt seg opp noe som resulterte i de store startvanskene og fuskingen på 3-4 sylidnere.
Har ikke renset den, men tok en gummihammer å dunket litt på toppen av bensinfordeleren og litt på kaldstartdyse o.l. Nå starter den slik den skal og sviver på 2000rpm når kald slik den skal og sviver mye renere. er fortsatt noe fusk under 3500rpm under kjøring, men det vil nok ordne seg når jeg får renset og smørt bensinfordleren og alle de mekansiske delene inni der :)
tror det kan være et vakumproblem.
prøvd å bytte fordeler samt tatt komptest?
Mulig du har en ventil som lekker slik at det går trykk i retur eller den mister trykk slik at det blir forstyrrelser på fordelerens fortenningssystem.
