twinflower Skrevet Februar 8, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2008 Hei. Jeg har to problemer med mondeoen min for tiden. A: Noe som kan være gasspjeldet. Jeg merker det spesielt i køkjøring i byen hvor du skal kjøre én og én meter omgangen. Når jeg slipper ut clutchen, så kveles nesten motoren når det blir belastning på motoren. Turtallet synker til noe som føles ut som 50-100, og alt rister og hopper. Om jeg ikke gir gass PRONTO, så står jeg der og må starte bilen på nytt. Begge deler er ganske pinlig midt i bykjernen (altså, å ruse bilen for å kjøre én meter, og å kvele den). Hva pokker kan dette være? Problem B: Noen ganger kommer varselslampene for antispinn og ABS på. Første gang den kom på var når jeg rygget over en snødekket parkeringsplass og skulle legge bilen over 180 grader. Klarte *selvsagt* ikke å dy meg, og bestemte meg for å la bilen gli rundt på snøen på egen hånd. Det var ikke spesielt rånete, men litt over vanlig prosedyre kan jeg medgi at det var. Anyways. Det lyste hele veien hjem. Antispinn virket ikke, men ABS'en virket tilsynelatende. Når jeg startet den neste dag var det borte, og alt fungerte fint. Men av og til kommer det på. Uten at jeg gjør noen stunts eller svinger eller noe. Står og venter i kø (står ofte i kø må vite), og plutselig lyser de to lysene om. Noen spreke hjerner her? -Twin Siter 1998 BMW 318i 2005 BMW 116i 1995 Ford Mondeo 1991 Mazda 323 1983 Golf Diesel (52hk) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jonapett Skrevet Februar 9, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2008 Når jeg har skrudd av antispinn noen ganger så har abs-en sluttet å virke etter en liten stund. Det har skjedd to ganger, men det skal vel ikke være slik? når jeg skrudde av tenningen og startet bilen igjen så var alt i orden. hmmmm Siter Golf MK3 1.8L 96' Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
twinflower Skrevet Februar 9, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2008 Det er kanskje samme type feil, men min oppstår som sagt "av seg selv". Har aldri merket at ABS'en har deaktivert seg når jeg skrur av antispinn, men jeg skrur den ikke av spesielt ofte heller. Siter 1998 BMW 318i 2005 BMW 116i 1995 Ford Mondeo 1991 Mazda 323 1983 Golf Diesel (52hk) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tore_tj Skrevet Februar 12, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2008 Har å vært borti d der.. muligens en sensor som har litt prblemer evt isolasjon på ledningene er blittgnagd vekk og liggerå kortslutter.. ang gassspjeldetså ville jeg sjekka maf og faktisk bensinfilteret.. men kan og være at tps'en din er fucked.. Siter 1993 Ford Escort Cosworth www.escortrscosworth.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
twinflower Skrevet Februar 14, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2008 Har å vært borti d der.. muligens en sensor som har litt prblemer evt isolasjon på ledningene er blittgnagd vekk og liggerå kortslutter.. ang gassspjeldetså ville jeg sjekka maf og faktisk bensinfilteret.. men kan og være at tps'en din er fucked.. Hm. Det som gjør dette litt rart, er at det bare er når jeg legger på litt belastning. F.eks ved køkjøring, hvor man kobler clutchen sakte inn for å rulle en meter eller to. Da må jeg opppå 1500-2000 for å være safe. Kan det være maf'en mener du? Eller en sensor? I så fall forstår jeg ikke helt. Siter 1998 BMW 318i 2005 BMW 116i 1995 Ford Mondeo 1991 Mazda 323 1983 Golf Diesel (52hk) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
