Trenger hjelp til valg av speilreflekskamera
Thjoms
Jeg finner regelmessig instruksjonsbøkene ekstremt hjelpsomme.
Delvis. Veldig hjelpsomme for å forstå hvordan du bruker funksjonene kameraet gir. Blir litt for mye selvskryt til at bruksanvisningen kan kalles et fotokompendium.
For å ta spørsmålet ditt om vidvinkel må vi se på objektivet ditt.
Jeg går ut fra at du har et 18-55mm. Antall millimeter omtaler vi med begrepet 'brennvidde'.
På et 400D er en brennvidde på 35mm en 'normalbrennvidde'. Alt under 35mm er da i teorien en vidvinkel, men i praksis er det ikke slik at du kommer veldig vidt med 34mm. :) 18mm er en grei vidvinkel. Når du kommer over 35mm har vi noe vi kaller tele. 55mm er en lett tele.
Så har du sikkert lagt merke til at det står noen tall på objektivet ditt. Det står enten f/3.5-5.6 eller 1:3.5-5.6 (jeg husker ikke hva som står på kitobjektivet ditt).
Dette er blendertall. :) Det det i praksis betyr er at du har en blender på f/3.5 på 18mm, mens du har blender på f/5.6 på 55mm. Hva har dette å bety for deg? Jo, det er nemlig slik at eksponeringen, altså lyssettingen av bildet, avhenger av tre faktorer, vel, tre hovedfaktorer.
- Lukketid
- Blender
- ISO
For å begynne med det første, lukketid. Dette er rett og slett hvor lenge du slipper lyset inn på kameraets sensor. Merk også at tallene som står oppført er i brøk. Om det står lukketid 60 vil det med andre ord være snakk om 1/60 sekund. Dersom det er snakk om sekunder vil det normalt oppmerkes med 2" for 2 sekunder, 10" for 10 sekunder.
Blender varierer fra objektiv til objektiv. Blender bestemmer i utgangspunktet hvor mye lys som slippes på sensoren. Her er det viktig å merke seg at lavere tall gir større blender. Større blender gir mer lys.
Altså er f/3.5 en større blenderåpning enn f/5.6. Vi opererer også med en blenderrekke, for hvert trinn til venstre slippes det inn halvparten så mye lys som på det forrige, og visa versa.
1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22.
I tillegg vil du med det utstyret du har nå ha mellomblendere, det er da snakk om tredels trinn mellom blenderne. 2.8 - 3.2 - 3.5 - 4, for eksempel.
Dessuten vil blenderen bestemme dybdeskarpheten i bildet. Med andre ord hvor mye av bildet som er skarpt når du har satt fokus. Jo større blender, jo mindre dybdeskarphet, og visa versa. Dette kan du f.eks. benytte når du tar portretter ved å bruke en stor blender (lite tall) og dermed få en uskarp bakgrunn og fokus på motivet. Et landskapsfoto vil jo i motsatt skala gjerne kreve større dybdeskarphet og dermed en mindre blender (større tall).
Dessuten er det forskjell på dybdeskarphet på gitt blender på forskjellige brennvidder. Gå ut og finn ei grein på et tre. Så setter du blenderen til 5.6 på 18mm. Så tar du et bilde av grenen med en bakgrunn som er et stykke unna. Prøv så å ta samme bilde slik at grenen blir like stor i søkeren med blender 5.6 på 55mm, se forskjellen. I praksis får du mindre dybdeskarphet jo lengre tele du bruker. Prøv og se! :)
Så er vi over på ISO. ISO er et mål for hvor sensitiv sensoren er for lys. Jo høyere ISO, jo mer lys registrerer sensoren. Jeg kan sette opp en ISO-rekke også:
ISO 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200.
Når du øker ISO fra 100 til 200 vil du kunne bruke kortere lukketider, og dermed få et skarpt bilde i flere sammenhenger. Øker du ISO til 400 kan du få en lukketid som er en fjerdedel så lang som på ISO 100.
Men hvorfor bruker vi ikke bare ISO1600 hele tiden da? Det er fordi en høy ISO-verdi alltid vil gi mer støy i bildet enn en lav ISO-verdi. Dette kan du fysisk se på bildene ved at det dukker opp en rekke små prikker på bildet. Dette er selvfølgelig optimalt. Så lurer du kanskje på om det ikke er like greit å bruke blits da?
Problemet med blits er at blits tar vekk all stemning fra et bilde. Stemningen i et rom bestemmes f.eks. mye av hvilket lys man finner i rommet. Er det små stearinlys på et bord? Det vil vi ha med! Det er et eksempel på en situasjon der du kan skru opp ISO litt. Du kan prøve deg frem, i mange situasjoner gjør det ikke alt for mye med litt støy så lenge det ikke er helt jævlig. Opp til ISO800 kan du bruke ganske trygt og få brukbare resultater. Du kan selvfølgelig få brukbare resultater på ISO1600 også, men det er selvfølgelig MER støy på ISO1600 enn på ISO800, ISO400, ISO200 og ISO100. Det får du vurdere.
ISO er også veldig nyttig om du vil fryse et motiv når du tar bilder av sport, da du kan få kortere lukketider. :)
Men om jeg skal oppsummere litt vil jeg gi deg et par råd.
- Ikke bruk blits! Den interne blitsen på et speilrefleks er bedre enn den du finner på et kompaktkamera, men den er i alle tilfeller møkk og bør ikke brukes om det ikke er prekært. Du lærer også bedre om du jobber uten blits.
- Prøv deg frem! Uansett hva du gjør kan du ikke ødelegge kameraet. Om du da ikke kaster det i bakken. :) Men poenget er, prøv deg frem. Sett ISO til 1600 og se hva som skjer. Ta bilder av ei grein på forskjellige brennvidder med forskjellige blendere og se hva som skjer. Prøv å legge fra deg kameraet på et bord på en kafe med en lang lukketid (f.eks. 5-10 sekunder) og se hvordan folk som går forbi blir seende ut som spøkelser. LEK, det er hovedpoenget.
Fotografi har sine regler, men du er helt i begynnerfasen, og det desidert viktigste for deg nå er å leke med kameraet. Ta bilder, se om du finner interessante motiver, vakre motiver eller bare utfordrende motiver. Prøv og feil, det er det beste rådet jeg kan gi.
Lykke til med fotograferingen, og ta mye overtidsarbeid, det er en veldig dyr hobby du har skaffet deg. ;)
Sosialdemokratisk liberalkonservativ realist med kamera.
  • Svar 34
Ikke noe problem. Jeg burde kanskje lagre den teksten et sted, det tar litt tid å skrive den mølja hver gang noen lurer.. hehe.
Lykke til! :)
ja det kan jeg tenke meg:p
iallefall mye nyttig info der:)
takktakk:)
- Volvo 745Tic 87mod -=B230FK, M90, 16T=-
x Volvo 240gl 87mod
x Volvo 245gl 85mod
x Volvo 240gl 83mod
