mandresen Skrevet Desember 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2007 Hei Har et prosjekt gående med stereo bygging i min Yaris. Det går veldig sakte men sikkert fremover, og nå driver jeg og undersøker litt rundt det med strøm, og har noen spørsmål ifm det, da jeg ikke har altfor mye greie på strøm og hører veldig mange forskjellige teorier. Utstyr: Rockford Fosgate 851X (4*110 watt rms 4 ohm) skal drive fronsettet, biampet Rockford Fosgate T10001BD (1*1000 watt rms 1 ohm) skal drive 2 stk dobbeltspolet Rockford 12" elementer Dymamoen på bilen er 70 amp Så da er spørmålet: Skal jeg oppgradere kun batteriet foran, og bruke kondensator bak Holder det i mitt oppsett? Eller, Sette inn et ekstra batteri bak og droppe kondensatoren. Hvis en setter inn ekstra batteri bak, trenger en et slags relee i mellom batteriene i tillegg til sikring i begge ender? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turbo_Dos Skrevet Desember 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2007 om ikke begge batteriene er syrebatteri, trenger du en strøm bryter, pga batteriene vil motarbeide hverandre og lade hverandre ut når bilen er avslått. kjøpt deg en hovedstrøm bryter, koster ca 40kr på biltema, se bilde på prosjekte mitt ( i prosjkter) der ser du brytern. Folk sier at kondensator bare er tull, og at det heller er mer lønnsomt å kjøpe et batteri, lønnsomt i å kjøpe batteri ja, men et batteri leverer ikke strømmen like raskt som en kondensator er bygd for å gjøre. ville kjøpt meg både batteri OG kondensator, men til ditt bruk trengs det ikke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
klovnster Skrevet Desember 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2007 hehe, og hvor henter kondensatoren strømmen fra da? :p kjøp et skikkelig batteri å ha forran du, så kan du glemme hele tanken på batteri bak og kondensator :) Siter '97 Polo Color Consept 1,6l Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mandresen Skrevet Desember 2, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2007 Takker for svar, men er like klok som før!!!! Så dere vil ikke anbefale batteri bak til mitt oppsett? Altså oppgradere batteriet foran istede er altså tingen?? Turbo_dos : Ser at du selv men helt samme oppsett bruker kinetik batteri foran og bak, men bruker du da hovedstrømbryter i mellom? Har såvidt snakket med morel og han nevnte ingenting om strømbryter imellom Jeg skjønner at det ikke finnes noe fasitsvar her, da alle har gode erfaringer med ulike oppsett, så det ene er nok "like bra" som det andre. Men jeg bygger nå og det er jo i en Yaris så det er ikke all verdens plass, så hvis det skal inn et batteri bak, må jeg planlegge med det nå, da det ikke bare er til å smette inn i ettertid pga plassmangel. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RasleRasle Skrevet Desember 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2007 Det som er fordelen med to batterier er at du kan skille mellom bruken. Du kan koble stereo på det ene batteriet og la bilen rulle som før på det andre. Issues med dette er at du må ha en skillediode mellom. Problemet her er at disse 'stjeler' ruindt 0.6, 0.7 volt. Dette fører til at dynamoen 'ser' at det er 14,4 volt i spenning på skilledioden, mens det i praksis blir levert 13,7 volt til batteriene, noe som fører til at de aldri blir ladet opp skikkelig. Spesielt ikke et agm/gele batteri, da disse holder spenningen høy mye lenger i utladningssyklusen. Skal du ha dette burde du også ettermontere en regulator fra f.eks. ladac eller sterling. Man havner fort oppi rundt 4000 ekstra for disse tingene, samt en haug med arbeid. Glatt enig med klovnster; kjøp ett skikkelig batteri. Blir det etterhvert for dårlig, så kan du bare kjøpe ett likt batteri senere. Da vil lade egenskapene på disse være like. \\rR Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
klovnster Skrevet Desember 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2007 jeg har for tiden kun et Kinetik HC1800 forran, og jeg har et ganske stort stereoanlegg :p kommer et HC2000 til bak, uten noe relé.. :) Siter '97 Polo Color Consept 1,6l Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mandresen Skrevet Desember 2, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2007 Ok, så hvis en kjører 2 batterier så trenger en ikke relee i mellom, er det slik å forstå? Jeg kunne tenkt meg å sette inn et batteri bak nå og så heller oppgradere det foran senere, men hvis du mener det er bedre å oppgradere det foran først, og så heller supplementere med et bak senere, så er vel det også greit. Som du skjønner er jeg veldig usikker på akkurat dette punktet og en får høre så mange versjoner av hva som er best. Er det noen problem med blybatteri foran og et batteri alla Kinetik, Oddysey bak? Noen sier det er problem andre sier det går helt greit? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
klovnster Skrevet Desember 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2007 jeg har bare testa med enten ett skikkelig forran eller skikkelig forran og bak, så bly og kinetik/odyssey aner jeg ingenting om.. Siter '97 Polo Color Consept 1,6l Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kaffi Skrevet Desember 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2007 om ikke begge batteriene er syrebatteri, trenger du en strøm bryter, pga batteriene vil motarbeide hverandre og lade hverandre ut når bilen er avslått. kjøpt deg en hovedstrøm bryter, koster ca 40kr på biltema, se bilde på prosjekte mitt ( i prosjkter) der ser du brytern. Folk sier at kondensator bare er tull, og at det heller er mer lønnsomt å kjøpe et batteri, lønnsomt i å kjøpe batteri ja, men et batteri leverer ikke strømmen like raskt som en kondensator er bygd for å gjøre. ville kjøpt meg både batteri OG kondensator, men til ditt bruk trengs det ikke. Det med syrebatteri er om de står i samme rom/nærheten slik at de kjemisk reagere på hverandre Base/Syre. Det med strømbrytar er essensielt om batteriene har ulik indre motstand. Helst skal det være 2 LIKE batteri like nye, store osv. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mandresen Skrevet Desember 2, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2007 Hmm, oppklarende. Så det enkleste til mitt oppsett er å oppgradere batteriet foran og legge tykk strømkabel bakover. Jeg har allerede lagt 21 mm2 kabel foran til bak, går det greit å legge en til slik at en kjører 2 kabler bakover i stede for 1 50mm2 ? Og så kommer det evinnelige spm, hvis jeg oppgraderer batteriet foran til et kraftig/stort kinetik eller Odyssey, trenger en da kondensator? Takk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RasleRasle Skrevet Desember 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2007 kjøper du et kraftig agm batteri, trenger du ikke kondensator i utgangspunktet. Det er nok mye som kan oppgraderes før en får mer trykk av å spandere 3000,- på kondensatorer, bruk pengen først og fremst på andre ting. //Edit:// Naturligvis ikke noe problem å bruke to tynnere kabler kontra en tykk. Husk solide strømfordelingblokker, og sikringer på _begge_ kablene, så nærme batteriet som mulig. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RasleRasle Skrevet Desember 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2007 Det er vel forøvrig ingen batterier som er basiske! Rekombinasjonsbatterier er vel bare tette, og i et agm batteri ligger syren drenert i glassfibermatter, slik at uansett hvilken retning batteriet ligger/står/henger, så har syren god kontakt med platene i batteriet. Jeg er sikker på at du kan legge et agm batteri i et lutbad uten at det gjør noe;=). Sorry, dette ble litt off topic. \\rR Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mandresen Skrevet Desember 2, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2007 Mener dere ut i fra stereoen min (se første post) at å oppgradere batteriet foran og så sette inn batteri bak er overkill?? Holder det å bytte batteri foran og ikke bruke kondensator? Kanskje litt vanskelig å svare på da det kommer alt ann på oppsettet, men er litt i vilrede nå.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RasleRasle Skrevet Desember 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2007 Ja, det er helt korrekt. Begynn med det. Det går ALLTID an å gjøre forandringer/utbedringer i ettertid! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
klovnster Skrevet Desember 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2007 holder lenge med et skikkelig batteri forran ja :) jeg har 4 forsterkere kobla på mitt ene hc1800 og null problemer :) Siter '97 Polo Color Consept 1,6l Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
