reyes Skrevet November 6, 2007 Rapporter Share Skrevet November 6, 2007 Vectra B 00 modell. Har et undelig problem m bilen. Vet at kompressoren fungerer, den kobler seg inn å magnetene går rundt. Men når kulde gradene kommer dugger det sinnsykt mye. Legger seg som et tykt lag på rutene. Lukter også litt rart. Kommer ellers ikke dugg når det er varmegrader. Har prøvd med resirkulering, virker som det hjelper litt:S Litt usikkert i så! Hva kan det være? Pollenfilteret har jeg ikke byttet, men det virket ikke tett?. Oppdaget også at det var vått under matta på passesjer siden. Noen som kan hjelpe meg? Ganske frustrende når det blir minus grader så ser det utsom en badstue inni bilen:P Takk for svar:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vectra A&B Skrevet November 7, 2007 Rapporter Share Skrevet November 7, 2007 Du kan fjerne pollenfilteret og se om det da blir bedre. Sjekk også at det ikke er fullt i vann rundt der pollenfilteret sitter (sjekke dreneringene). Bruker forresten bilen vann? Da kan det være varmeregisteret som lekker. Det vil da bli en litt underlig lukt inni bilen. Men jeg vil anta at lukten du kjenner er ifra bakterier på kjøleelementet til airconditionen. Lenge siden du har hatt service på aircondition-anlegget? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
reyes Skrevet November 8, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 8, 2007 Du kan fjerne pollenfilteret og se om det da blir bedre.Sjekk også at det ikke er fullt i vann rundt der pollenfilteret sitter (sjekke dreneringene). Bruker forresten bilen vann? Da kan det være varmeregisteret som lekker. Det vil da bli en litt underlig lukt inni bilen. Men jeg vil anta at lukten du kjenner er ifra bakterier på kjøleelementet til airconditionen. Lenge siden du har hatt service på aircondition-anlegget? Ja skal prøve det! Frostvæsken er stabil, sjekker den regelmessig. Hadde en AC service i sommer, der de byttet kondensatoren. Men har oppdaget at det er fuktig under matten på passesjer siden. Det må jeg skjekke ut. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
