B19a
kaiove
Noen som kan bekrefte dette?
For få bilen opp på bukker og ta en titt;)
Takk/takker for svar!
Fra Haynes leser jeg følgende:
DEL B: B19- OCH B200-MOTORER
41 Större arbeten med motorn kvar i bilen
Följande arbeten kan utföras med motorn kvar i bilen:
a) Demontering och översyn av topplock
b) Demontering av kamaxel
c) Demontering av oljetråg
d) Demontering av oljepump
e) Demontering av kolvar och vevstakar
f) Demontering av kamrem
osv...
__________________
Mange takk for hjelpen Reodor F:)!
Sikker på at dette gjelder 340-360 også?
Prøver først så skal jeg meddele om det går eller ikke...:)
Det er jo Haynes for 300-serien jeg siterte fra... Som Haaken sier går det et rør mellom rammebalkene i forkant av motoren som trolig må fjernes.
__________________
