Dekktrykk?
LasseTheDude
Har kjøpt meg nye felger til focusen, med 215/35-18" dekk på.
Dekka er yokohama pandora (eller hva de heter?) som altså er gateslicks.
Gutta på dekksjappa sa jeg IKKE måtte ha under 40 pund i dekka mine, da dette ville skade dem osv.
Dem har jo holdt på med dekk i 20 år så regner med dem har peiling, alle andre sier dette trykket er alt for hardt.
Men på dekka så står det:
"Danger: never inflate beyond 40 psi to seat beads."
Kan noen hjelpe meg her? :)
Mvh Lasse!
Gutta på jobben påsto at 40 pund var aaaalt for mye og bla bla bla. Hehe, men gutta på dekkverkstedet sa jo at man MÅTTE ha 40 pund. Stoler igrunn mest på dem som jobber med dekk, men i.o.m at de andre sa at jeg sleit dekket på midten osv så blir jeg litt skeptisk igrunn. Står ikke noe max eller min load på dekket. Er vel egentlig lagd litt til racing? Vet ikke helt jeg.
Men faen. Hvem skal jeg høre på? Dekkverkstedet eller amøber? :P
Der ser dere felg og dekk også! :D
Jeg bruker å ha ca 40psi i dim rund den der..det er fint til vanlig daglig kjøring så bulker du heller ikke felgen så lett.. skal du kjøre på bane el. noe så kan du nok tappe ut en del siden det blir høyere trykk når de blir varme.
Det som står på siden av dekket som du har lest er når dekket "smeller ut" på felgen..
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Finnes ikke noe dekktrykk for en gitt dimensjon,vet dere... :) Selv om man jo kan si at et sånt dekk skal ha mer trykk. Eneste måten å finne "ditt" dekktrykk på er å fylle i det man tror er passe og opprettholde det (sjekke trykket ofte),og kjøre en del mil,og så se på slitasjen. Litt tyngre/lettere bil/annen kjørestil kan endre "perfekt for disse dekkene" til "faen,de varte jo bare tre uker jo...drittdekk!". Er slitasjen javn over dekkets fulle sliteflate,er det riktig. Er det slitt mer i ytterkant (dvs,på hver side av dekket,ikke bilen) er trykket for lavt,og har man 6mm gummi igjen på begge yttersidene men 4 på midten har man for mye. It's that tricky,and yet that simple. :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Heisann...jeg var i kontakt med et dekk firma i forrige uke ang.å kjøpe 18'' dekk og spurte litt om dekktrykk i disse og fikk som svar da at en kan fylle 10% mer luft enn det som er standard i dekket.Jeg tror at svaret er noe forskjellig for de som driver med dekk men det lønner seg nok og følge med dekkene uansett.
