mortenna Skrevet September 24, 2007 Rapporter Share Skrevet September 24, 2007 Har en Ford Mondeo stv 1,8TD 94 mod. Jeg har mistet varmen. Får bare kaldluft uansett hvor varmebryteren står. Hører at han skifter når jeg tar fra kaldluft til varmluft. men ikke forskjell i temeratur. har fin temp på motor, litt under halv. Har kjørt rensemiddel gjennom. Hva kan dette være? Kranen i registeret eller kan det være styringen? Gode forslag motta med takk. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondie Skrevet September 24, 2007 Rapporter Share Skrevet September 24, 2007 Termostaten? Siter MK3 2001 Ford Mondeo 2.0 - ex politibil Mk3 2002 Ford Mondeo 1,8 - bytta inn MK1 1994 Ford Mondeo 1,8 - solgt 2004 Chrysler Voyager 2,4 SE - firmabilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mortenna Skrevet September 25, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 25, 2007 Som sagt så er varmen på motoren helt fin, alt er som normalt. Det er vel dette termostaten styrer, den styrer vel ikke varmen inn i bilen. Har den stått åpen hele tiden ville det selvfølgelig ikke blitt god varme i motor. Eller tenker jeg feil? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KooPa Skrevet September 26, 2007 Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 Litt under halv varme.. På bensinmotorene er det ihvertfall slik at hvis temperaturmåleren står på N i NORMAL så er som regel termostaten låst i åpen stilling. Er ikke sikker på hvordan det er med dieselmotorene. Mine 2 mondeoer stod begge på rundt N før jeg byttet termostat, nå står begge midt i mellom R og M ved normal kjøring og går opp til A og noen ganger L på tomgang før termostaten åpner. Hvis du lar motoren stå på tomgang, ser du jo om motoren blir varm, for så å åpne termostaten og senke temperaturen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mrsinder Skrevet September 26, 2007 Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 enklere spørsmål, har du kjølevæske? Med tanke på at det er kjølevæska som gir varme inn i kupeen.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mortenna Skrevet September 26, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 Motoren blir varm nok den. Står mellom O og R i NORMAL. Og det er greit. har skiftet termostat for 5 mnd siden. Da trodde jeg det var den som var røket, men fikk ikke varme nei. Har nettop renset varmeanlegget, da jeg trodde registeret var tett, og har nok kjøleveske på ja. Ligger på maks. Er det ikke andre ting, kranen i registeret eller lignende. Hadde det vært termostaten skulle det vel blitt litt varmt. Men temperaturen forandrer seg ikke i det hele tatt når jeg veksler mellom varmt og kaldt. Bare duren i vifta som forandrer seg, regner med dette er pga. vakuum styringa. Men trenger tips nå, konstruktive sådan. Nærmer seg vinter. :-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet September 26, 2007 Rapporter Share Skrevet September 26, 2007 Sannsynligvis har du en vakumlekkasje et sted. Men akkurat hvor er ikke godt og si. Litt rart at du hører det skjer noe.. Må nok plukke av litt deksler og konsoller, og se hva som skjer og ikke skjer Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vw1200 Skrevet September 30, 2007 Rapporter Share Skrevet September 30, 2007 Har sjølv ein 94 1,8 TD og ein 95 2,0 bensin. Då eg kjøpte min 1,8 TD var det ingen varme i den. Utover hausten vart den så kaldt at eg måtte gjera noko. Rensemiddel hjelpte ikkje noko, eg kopla ifrå vannslangane inn/ut torpedoveggen og prøvde å fylla med ein vannslange, men kupevarmeapparatet var potta tett. Med forsiktig bruk av trykkluft dryppa det så vidt ut andre enden. Eg sette på ei trakt og i løpet av ein dag fylte eg på litt og litt Coca Cola. Eg lot det stå over natta og dagen etter sette eg på vannslangen. Full gjennomstrømming og eg kunne kasta varmekjeledressen. Har plukka frå kvarandre varmeapparatet på ein bensinar (trur det er likt inni bilen på dieselen). Opning for varmen vert ikkje styrt med vakuum, men wire. Erlend Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mortenna Skrevet Oktober 22, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2007 Hva var tett?? Kommer jo luft ut i dashbord osv. men ingen varmluft. Er det noe inni som kan være tett, er det noen slanger som frakter varmluft inn i bilen som kan være tett?? Er litt grønn på dette. noen snakker om en krane som skal frakte varmvannet inn, at den kan være tett, men hvor sitter den evt. Trenger gjelp nå da det nærmer seg vinter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Typhon Skrevet Desember 20, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 20, 2007 Gammel tråd men... I min Mondeo fra '96 så er varmebryteren litt rar. Alt blåser bare kaldt, men når jeg drar den over til varmt så "spretter" den tilbake til cirka midten. Akkurat som om wire ikke er helt med lenger. Noen ideer rundt dette? Siter Mvh Tony Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
shadow89 Skrevet Januar 4, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 4, 2009 har samme problem i min bil(mondeo td 1,8) kommer ikke varme inn i coupen, har skiftet termostat men til ingen nytte, noen tips å råd om hva dette kan komme av? all hjelp motas med stor takk da det er MEGET kaldt :s Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
