Marill Skrevet August 16, 2007 Rapporter Share Skrevet August 16, 2007 Sliter med sentrallåsen til min 2000-modell Ford Mondeo 1,9 TDi. Startet med at fjernkontrollen ble stadig dårligere, men det hjalp dårlig å bytte batteri. Til slutt fungerte ikke fjernkontrollen.Nå begynner den å fuske når jeg skal åpne bilen manuelt med nøkkel, ved at kun førerdøren åpner seg, og de andre dørene låses opp etter litt tid (fra 30 sekunder til flere minutt). Noen som har tips om hva jeg bør gjøre? :driving Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Baufish Skrevet September 24, 2007 Rapporter Share Skrevet September 24, 2007 Har samme problem med min også, så venter på svar! Siter - Audi A4 2,0TDI B8-Dont drive faster than your guardian angel can fly- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Baufish Skrevet Oktober 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2007 bumpelibump Siter - Audi A4 2,0TDI B8-Dont drive faster than your guardian angel can fly- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larsjm Skrevet Oktober 26, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2007 Har også problem med min sentrallås, men der låser alle dørene seg når det blir rundt 0 grader celsius og kaldere, selv når bilen er startet. Irriterende når du starter bilen når det er kaldt og går ut av bilen en tur og hører bilen låser seg bak ryggen på deg. Så er det å leite etter reservenøkler....noen som har noen tips? Hvor sitter enheten som styrer låsene? (mondeo 2001 stasjonsvogn) Siter -bestilt ny Mondeo Ghia X.... -01 Ford Mondeo 2,0 Ghia -96 VW Passat TDI 1.9 110hk (bytta inn) -86VW Golf 1.6 -86 (solgt) -75 Ford Escort 1.3 -75(solgt, og deretter krasja av lillebror) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tsbusa Skrevet Oktober 26, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2007 Smør opp låsene, innvending og i selve låsene! Er ikke mye annet man kan gjøre. Siter -Subaru Impreza WRX "STi" 01' -Subaru Impreza WRX 01' http://www.dlgracing.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larsjm Skrevet Oktober 26, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2007 Gjelder det mitt problem også? Låsene går jo fint. Siter -bestilt ny Mondeo Ghia X.... -01 Ford Mondeo 2,0 Ghia -96 VW Passat TDI 1.9 110hk (bytta inn) -86VW Golf 1.6 -86 (solgt) -75 Ford Escort 1.3 -75(solgt, og deretter krasja av lillebror) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thomas ST200 Skrevet Oktober 26, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2007 Gjelder det mitt problem også? Låsene går jo fint. En arb kolega av mæ hadde samme problemet på sin Mondeo (samme chassi som du har) Å dær bytta dæm styringsenheten til sentral låsen, men det var garantisak på hannes...? huske ikke modell, men samme type karosseri! Siter Thomas ST200 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Huskydogg Skrevet Oktober 28, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 28, 2007 Enig med Tsabusa og Thomas ST200 her. Kan hjelpe å smøre opp låskasettene. Det er den delen som sitter montert i selve døra, og som holder døra låst kan du si. Styringsenheten til sentrallåsen er integrert i denne enheten, og den er også utsatt for vann. Desverre :( Du ender nok kanskje opp med og skifte den ja. Jeg har brukt et høyohmig silikonfett som jeg har trykt inn i de nye kasettene jeg har skifta. Dette for å hindre at vann i det heletatt får plass inne i kasetten. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NeDDz Skrevet Oktober 30, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 30, 2007 Jeg hadde også dette problemet.. Virka som motoren(e) begynte å bli sløv, og i tillegg var nøkkelen veldig dårlig i låsen. Måtte gå over til passaskjer siden mange ganger for å åpne. Da leverte jeg den inn til bilradiospesialisten og fikk byttet slik at jeg fikk en uoriginal FJERNSTYRT sentrallås. Altså samme nøkkel, bare en ekstra fjernkontroll til å åpne/låse bilen med. Da gikk det. Det var mye billigere enn å levere inn til Ford. Jeg betalte 1500 kr for lås + montering. Hadde ikke fjernstyrt fra før av da. Kun sentrallås. Siter - Ford Mondeo 1,8 1998 Prosjektet mitt: http://www.bilforumet.no/prosjektforum/179656-ford-mondeo-blir-ungdomsbil.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larsjm Skrevet November 2, 2007 Rapporter Share Skrevet November 2, 2007 Får se hva jeg gjør, har allerede nettop brukt 9000 på bilen, får vel slite med det til bilen skal selges til våren, håpe d bli bedre på den nye Mondeoen. Takk svar ihvertfall.. Siter -bestilt ny Mondeo Ghia X.... -01 Ford Mondeo 2,0 Ghia -96 VW Passat TDI 1.9 110hk (bytta inn) -86VW Golf 1.6 -86 (solgt) -75 Ford Escort 1.3 -75(solgt, og deretter krasja av lillebror) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
