Noen spørsmål om B234 blokka
ole180
er vel fordi etter at olja har vært turen sin innom turboen, er olja ganske "skummete" ut fra returen, og vil derfor ta litt mere plass?
bare en tanke:)
Returrøret skal være minimum dobbelt så tykk som trykkrøret. Dette for at det ikke skal være muligheter for at det bygger seg opp oljetrykk i turboen.
  • Svar 44
om du skal opp i en 300-400 hk, hva er da problemet med b234 blokka? oljepumpa er god nok til alle 16 løfterene og turbon.
Underspyling trenger du ikke. Er vel ikke så ofte du ligger på 6 000 rpm hele veien tronheim - oslo?
Skjønner ikke hva folk mener når dem sier at b234 blokka er dårligere, er det noen som kan forklare meg hva som er så mye dårligere på den enn på en b230 ?
- 90 Volvo 740 16-Valve Snurre
- 89 Volvo 740 16-Valve Snurre
- 86 Volvo 740 Snurre cooler
- 97 Volvo 940 snurre og -95 940 banebil.
Gøy på landet, kjøre uten lappen kan`ke vi by`n.
Jeg er skeptisk til å unnlate underspyling. På en turbomotor mener jeg at dette er påkrevet. Hvorfor har de aller fleste av nåtidens turbomotorer underspyling ellers? Tilogmed den trauste 2,5tdi-blokka mi har underspyling originalt. Neppe tilfeldig.
Dessuten kobler vel ikke disse inn før oljetrykket er høyt nok.
__________________
HVORFOR HAR D24TURBO UNDERSPYLING ORIGINALT?
(sorry, måtte bare ha caps. Syns det sier noe der, at tilogmed den har underspyling.) :P
-940(TURBOdiesel!)Med Tysk oljebrenner under huven, 6syl på rekke og turbo;DTråd
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
jeg hadde tenkt å bygge på en b234f og montere underspyling og ha toppen standard. seff fjærne balanseaksler. håper på rundt 500ponnier på veiva.
Tror dere jeg trenger pompa fra b204ft?
noen som vet om den koster skjorta hos volvo?
Mener det var Ben Are som sa til meg at underspyling hadde jeg egentli ikke behov for. han mente heller at det var bedre å ha olja der den hørte hjemme.
Har dem 10-30 gradene så mye å si for stempla da dem blir ganske varme med en forbrenningstemperetur på 900 grader?
Hallo? ingen som mener dette er av betydning?
som nevnt tidligere:
På alle b230 motorer er det standard med "kakkle-lyd" og skjørtebank.
Men ikke etter underspylinga kom.
Har hørt motorer(i flertall) som har rulla 500 tusen uten en eneste ulyd.altså ikke skjørtebank.
Har helt sikkert "ikke" noe med underspylinga å gjøre?
Dette er nå mine erfaringer..
