1987 volvo245 GL med halvsnute GTX front å motor havari, motorbytte pågår.
crosspipe
da var jeg igang med å sette sammen bilen igjen.
idag har jeg hentet en del ting til bilen:
-sorte lister over hovedlysene.
-batterikasse.
-listverk. har nesten alle listene nå.
-støtfanger å under leppe framme.
-begge sideblinkene på framskjermen.
-brytere til mitkonsol.
-vindusvisker armer.
-listene til dersbordet
og mye mer..
har å bestilt komplette baklys med hvite blink, komplette hvite sideblink på skjermen å hvite parklys.
har å bestilt alt jeg trenger av deler til stereoanlegget.
alarm å deler til eksosen er å bestilt.
blir å bruke halvsnute pansret å GTX lyktene å grillen. skal bygge halvsnute GTX front. kan bli bra. hehe
regner med å ha bilen ferdig om ca 2 uker.
1995 Mitsubishi Galant 1,8 bruksbil
1980 Chevrolet caprice classic 5,7
[x]1989 Mercedes Benz 190 E 2,3sportline [x]1986 Mercedes Benz 190 E 2,0 [x]1988 Mercedes 250D [x]1987 volvo 245 2,3 B230A [x]1979 volvo 244 GTX
  • Svar 182
da er fronten på GTXn demontert å klargjort til flytte over.
fronten på 245en er plokket av.
så alt er klart. har demontert hele fronten, pusset deler av det ned å grunnet det.
har å begynt å bytte til K-kam, men plages med å få av det nederste dekslet på registeret.
sku gjort mer men gikk tom for dagslys.. fortsetter i morgen.
bilder:
startet demonteringa av fronten.
lyktene av å frontplata halveis demontert.
litt deler til overs.
en stk radiatorsom skal byttes.
fikk hjelp av en god venn.
nesten hele fronten demontert.
litt ekstra deler.
pansret ble lakt på for og dekke da regnværes startet får fult.
frontplata, bunnplata å hengslan til pansret ferdig grunnet å klartil lakking.
244a uten front. pansret er lakt oppå for å dekke over.
demontering av register, justering av tenninga å bytting av kam.
sku gjøre mer i dag, men regnværet tok over å det ble ganske fort mørkt..
har sotte på noen lister rundt bilen som manglet. mangler enda noen.vindusvisker armen er montert..
har begynt å pusse rust. nesten ferdig med bakluka å tatt litt på siden ågrunna. så kommer seg det å.
ellers er det bare gjort noen småting.
komentarer?
litt oppdateringer.
idag har jeg:
-pusset rust i motor rommet.
-pusset ned å grunnet frontplata på nytt, over del å under del så den er klar til lakering.
-montert ferdig K-kammen å gjort ferdig toppen, eller mangler enda topp deksel pakning å insugspakning som er bestilt(sendt far BCB igår mandag.
-påbegynt å pusse ned plata som batteriet skal stå på. skal bruke det til ekstra batteriet i kofferten.
-pusset ned panser festene å klargjort til lakering nåkk en gang.
-reparert noen deksler til motoren.
-rengjort litt på motoren.
ellers har jeg gjort en del småting med motoren utsende messig.
har handlett inn litt utstyr: en liten skralle,2 bokser grunning å en hvit lakk, 4 plugger, vifte reimer, vindus visker, noen skruer å muttere som jeg manglet, 2 bokser WD-40, å litt andre smådeler jeg hadde bruk for.
litt bilder:
demontering av kam.
påbegynt rengjøring av motor å klargjøring til nyfront. bunnplata er nedpusset å grunnet.
under ppenserhengslene er det pusset ned å grunnet. klar til lakering å montering av panser.
batterikassa som skal brukes til et batteri i kofferten. halveis i rustpussinga.
fronten, påbegynt montering av motor å front.
motor påbegynt rengjøring. utsendemessig.
sku gjort mer, men som alltid begynte det å regne når jeg holder på med bilen hehe..
oppdatering kommer fortløpende.
komentarer?
i dag trodde jeg at jeg var ferdig med motoren. alt var på plass å alt var klart til opstart.. hørte gansketidlig noe som kunne minne om ventil tikking.etter litt justering på tenninga fant jeg ut jeg sku prøve på nytt. vridde om nøkkenlen å lyden var mye sterker. fårsto med en gang at den kammen jeg hadde byttet til ikke kunne brukes. siste gang jeg sku starte ga jeg litt turtal, maks 2000 omdreininger å da smalt det noe vålsomt.. skjønte ikke hva det var så etter mye om å men å mye demontering fant jeg dette:
registeret var hoppet av.. satt en liten stopp på motivasjonen..
har nå byttet register reim,vifte reim å servoreim, har å tatta av kammen. skal bytte til en annen K-kam i morgen.
ellers er det pusset litt mer rust i fronten. en del motor arbeid. front å underplata er ferdig grunnet. hengslene til pansret er lakert hvit.. så ting begynner falle på plass.
Skal si du står på! Interessant å følge med på :) Uheldig med været da ;)
takker får det:)
jeg gjør så godt jeg kan.vært mye prøving åfeiling i det siste men kommer seg sakte fram i køen da.
er bare å kle på seg, stått fler gang ute å skrudd i regnvær hehe.
ellers har det ikek skjedd så mye. plages med en kraftig lyd som minner om ventiltikking. kan ha noe med kammen å gjøre. misstenker at den er skev..
har målt å byttet pluggledninger å byttet kam å enda er det like ille.. tom får idèer hvadet kan være snart.
utenom det har jeg lakert deler. håper på å bliferdig med det snart så jeg kan begynne å montere..
Har du målt at det er nok klaring mellom kam og løfter?
nei, skal gjøre det. må bare få tak i måleverktøy.
tror jeg skal ta av løfteran i dag, gjøre dem ren å smøre litt olje på å sette på plass å prøve bytte kam.
Jeg ser i fronten din, ved siden av begge vangene på utsiden, så er det noe grooovt noe.. Hva er det? Jeg har ikke det på min 83..
ja er noen lodd jeg ikke helt har skjønt meninge med.
kan ta bilde av dem.
